您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
金属材料的机械性能
发布时间:2011-08-12 作者:数控  来源:360cnc
机械性能,是指零件在载荷 作用下所反映出来的抵抗变形或断裂的性能。机械性能指标是零件在设计计算、选材、工艺评定以及材料检验时的主要依据。由于外加载荷性质的不同(例如拉伸、压缩、扭转、冲击及循环载荷等),所 ...
机械性能,是指零件在载荷 作用下所反映出来的抵抗变形或断裂的性能。机械性能指标是零件在设计计算、选材、工艺评定以及材料检验时的主要依据。由于外加载荷性质的不同(例如拉伸、压缩、扭转、冲击及循环载荷等),所以对金属材料的机械性能指标要求也将不同。常用的机械性能指标包括:强度、硬度、塑性、冲击韧性及疲劳强度等。
一、强度
    金属材料在外力作用下抵抗破坏(过量的塑性变形或断裂)的性能叫做强度。由于外力的作用方式有拉伸、压缩、弯曲、剪切等,所以强度也分为:抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗剪强度、屈服强度。一般以测定材料的抗拉强度(σb)为主。
二、硬度
    材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。固体对外界物体入侵的局部抵抗能力,是比较各种材料软硬的指标。硬度分为:①划痕硬度。主要用于比较不同矿物的软硬程度,方法是选一根一端硬一端软的棒,将被测材料沿棒划过,根据出现划痕的位置确定被测材料的软硬。定性地说,硬物体划出的划痕长,软物体划出的划痕短。②压入硬度。主要用于金属材料,方法是用一定的载荷将规定的压头压入被测材料,以材料表面局部塑性变形的大小比较被测材料的软硬。由于压头、载荷以及载荷持续时间的不同,压入硬度有多种,主要是布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度和显微硬度等几种。③回跳硬度。主要用于金属材料,方法是使一特制的小锤从一定高度自由下落冲击被测材料的试样,并以试样在冲击过程中储存(继而释放)应变能的多少(通过小锤的回跳高度测定)确定材料的硬度。
常用的硬度的指标有:布氏硬度(HBS或HBW)及洛氏硬度(HRA、HRB、HRC)。?
1.布氏硬度?
    布氏硬度测定原理是用一定大小的载荷将一定直径的淬火钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持一定时间后卸载,根据载荷P和压痕的表面积F凹求出应力值作为布氏硬度值。布氏硬度试验法用于测定硬度不高的金属材料,如铸铁、有色金属、一般经退火、正火后的钢材等。
2.洛氏硬度
    洛氏硬度测定原理是以测量压痕深度为硬度的计量指标,由于采用了不同的压头及载荷,可用来测量从极软到极硬的金属材料的硬度。洛氏硬度的三种标度(HRA、HRB、HRC)中,常用的是HRC洛氏硬度,它采用金刚石圆锥体做压头,可用来测量硬度很高的材料,如淬火钢、调质钢等。
三、塑性
    塑性是指金属材料在外力作用下产生塑性变形而不破坏的能力。金属材料在断裂前的塑性变形越大,表示材料的塑性越好;反之,则表示材料的塑性越差。常用的塑性指标是通过拉力试验测得的伸长率和断面收缩率。
1.伸长率?
伸长率是试样拉断后标距长度的增加量与原标距长度的百分比,用符号δ表示。可按下式计算:
δ=(l1-l0/ l0 )×100%
式中:l0—试样的原始标距,mm;
l1—试样拉断后的标距长度,mm。
2.断面收缩率
断面收缩率是试样拉断处横断面积的减小量与原横断面积的百分比,用ψ表示。可按
下式计算:
ψ=(A0-A1/ A0)×100%
式中:A1—试样断口处的横截面积,mm2,
A0—试样原横断面积,mm2 。
这些是机械性能的三个重要指标。
相关资料推荐
