变电站中的各类高压电器的接头、线夹和软硬母线的连接、并接部位以及隔离开关的动、静触头等,由于制造质量、安装工艺、调试手段等诸多因素的影响,有时会出现不正常的过热现象,如果不及时正确地进行处理,会使故障蔓延扩大。有的会引起燃弧、放电,直至烧断引线或发生相间短路;有的会使热量传导至设备内部,直接造成设备损坏。如严重过热部位发生在主接线,会直接危及电力系统的安全稳定运行,后果不堪设想。 对于过热部位的检修处理,如果方法不正确、不彻底,会使过热部位恶性循环,造成电力设备重复停电,少送负荷,直接影响社会效益、经济效益。 1 软母线(并勾线夹)串接、搭接、并接的过热处理 对于这类过热,通常的处理方法有两种,一是开夹检查处理,就是将过热的线夹打开检查,如发现过热点,进行处理;二是不开夹检查处理,就是将过热的线夹固定螺丝紧固一遍。以上这两种方法都存有一定弊病。如果草率的把线夹打开,而过热点又不在内部,这就造成不必要的工作,同时由于导线与线夹经过导电运行,密度及吻合程度已趋合理,如果复装时不仔细,线夹机械压紧强度不均匀,结果适得其反;如果贪图省事,把应打开检查的线夹不开夹,而过热点确在内部,只是简单的紧固线夹螺丝,这样的紧固如果用力过度,有时会造成线夹机械变形或者过死点,使接触部位出现缝隙,反而造成接触更不紧密,结果适得其反,给安全运行留有隐患。正确的处理方法,应该按以下步骤进行: (1) 检修前首先查看测温数据的最低和最高温度值,查看运行记录,了解通过此过热点的最低和最高负荷电流,两种数据综合分析比较,做到心中有数; (2) 细心观察过热线夹的外部现象,如颜色、气味、烧痕、内外部接触缝隙、螺丝的紧固强度和均匀程度等; (3) 检查过热部位线夹与导线的金属材料、结构和尺寸,是否铜铝压接,导线的截面积与线夹所选型号是否配套一致,然后确定开夹或不开夹的检修方案; (4) 如果需要进行开夹处理,检查的程序:①打开线夹查找导线与线夹的烧伤部位和面积,判断导线断股以及疲劳程度,烧伤线夹是否变形、机械强度能否保持,能否继续使用;② 如果属于轻度烧伤,导线与线夹能够继续使用,应首先清除导线和线夹内部表面的烧伤疤痕,并用0号砂纸磨平,然后用钢丝刷彻底清除导线缝隙间和线夹表面的氧化物、硫化物、污垢(有铝包带的要拆除),再用金属清洁剂或汽油冲洗擦净导线缝隙和线夹上的金属碎屑,最后要按照螺丝紧固工艺,对角均匀拧紧,如果螺栓、螺母滑扣、滑丝或烧伤,应更换;③ 如果线夹烧伤变形、强度松弛,导线疲劳断股较多,要及时更换导线和线夹。 2 硬母线搭接、连接的过热处理 这种过热现象,经常发生在户外变压器的套管、断路器、隔离开关、电流互感器的接线柱上以及户内高压开关柜的隔离开关、电流互感器、开关连接处。它们共同的特点多为在硬母线上开圆孔,用铜螺母压接而形成线或面接触。通常的处理方法是将过热处拆开,处理放电烧伤痕迹,重新上紧螺母加备母。处理步骤是: (1) 首先应按上述前3项要求进行检查; (2) 对于烧伤较轻的可以将铝、铜排与导电棒表面的烧痕处理平整,清除硫化物和氧化物后,用合格的铜螺母上紧并锁紧备母; (3) 对于烧伤严重或重复过热的部位,因为铜、铝排的接触面已经多次烧伤且温度很高,接触面的结构分子已经离散疲劳,电阻率成倍增大,这时就应更换新母线。对于开孔尺寸与导电棒直径有误差的,一定要锯掉按标准重新开孔打眼。对于电流互感器压接部位能改成两个眼的,就改成两个眼,使接触压力更为合理。对于用铁螺母压接的,应改为双铜螺母压接。 3 隔离开关动、静触头及接线柱与线夹的过热处理 隔离开关的接触过热、接线柱过热情况较为复杂。其中有制造质量的问题,如触指及触指弹簧和导电带、软连接的材料不合格、装配工艺差,更多见于安装、调整、检修不当等原因。处理步骤: (1) 按上述前3项要求进行; (2) 从外向里查找,找出发热点和传热点; (3) 将静触头拆开并分解,检查静触头内表面与导电杆接触部分是否有放电痕迹、氧化物,固定螺母是否松动,弹簧垫是否退火老化,最后清除氧化物,磨平烧痕,复装锁紧螺母; (4) 将动触头整体分解,清除动触头表面烧痕及氧化物,检查触指弹簧是否退火变形,检查触指与内部接触面有无烧痕及氧化物,更换烧伤严重的触指和弹簧,更换老化的螺栓和弹簧垫,最后按工艺标准要求顺序复装; (5) 接线柱与引线线夹的过热,也要按上述前3项查找,如果确定线夹合格,触头表面无烧伤,就要解体接线柱与铝帽内的转动连接部分,接触软连接的接触表面有无烧伤痕迹和氧化物,固定螺丝是否松动、滑丝,弹簧垫圈是否老化断裂,然后进行表面处理和更换部件; (6) 整体复装后,要按标准进行调整试验,项目包括:动、静触头的接触深度和面积,接触电阻。测试电桥要选用直流电流为100 A的电桥,隔离开关接触电阻测试标准。 综上所述,对变电站高压设备的过热处理,决不能掉以轻心,麻痹大意,要以严肃负责的态度,科学合理的方法,标准规范的工序,严谨细致的工艺,认真彻底地进行检修处理。只有这样,才能确保电网安全运行。 |
