您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
分析MasterCAM裁剪命令的使用特点
发布时间:2011-08-27 作者:向东  来源:万方数据
一般MasterCAM软件操作者都觉得这个软件中的裁剪命令不是很好用,其裁剪结果不好判断,应用规律难以掌握,特别是关于三个物体的裁剪比较难。其实不然,就笔者所使用的一些CAD软件中——比如AutoCAD、UG、Pro/E等——还偏属这个软件的裁剪功能最强大,现详细分析如下。
0 引言
    在MasterCAM软件中,裁减命令位于主莱单区域的【修整】——【修剪延伸】里面,这里主要介绍最难掌握的四个裁剪命令,即【修整单一物体】、【修整两个物体】、【修整三个物体】和【分割物体】,在工具栏中分别对应表现为四个图标。
    细心的软件操作者可以发现,软件中裁剪命令的这四个图标所有线条有颜色和线型的差异,颜色主要有蓝色和绿色两种,线型主要有实线和虚线两种,软件开发技术人员为什么设立这些差异呢?想必这些差异应该是包含了某些重要的暗示内容,或是对软件操作者操作过程的提示,亦或是对操作结果的提示,现在无论是暗示的什么内容,我们都可以从下面几个例题的操作来分析其暗示的内容,总结裁剪命令的特点。
1 分析操作过程和操作结果
    1.1 【修整两个物体】的命令应用
    观察以上四个裁剪命令的图标,得知第二个图标即【修整两个物体】的命令比较简单些。因为这个命令中图标的线条颜色只有一种,两根都为蓝色,而线型有两个,一部分为实线,另一部分为虚线。运行这个命令,对图1进行操作,操作步骤如下:
图1 修整两个物体
图1 修整两个物体
    1)软件提示操作者【请选择要修整的图素】,在图1中,我们先点击1线段的A位置。
    2)软件又马上提示操作者【请选择要修整的目标图素】,这时我们点击2线段的B位置,就立即得到如图2所示结果。
图2 结果A
图2 结果A
    如果再次运行这个命令,对图1进行操作,操作步骤如下:
    1)先点击1线段的C位置。
    2)再点击2线段的D置,得到如图3所示结果。
图3 结果B
图3 结果B
    分析以上结果,知道图2和图3中被保留的线段都是被鼠标点击的位置,所以既可假设得到这样一个结论:在软件的裁剪命令中,线段被点击的部位是被保留的部位。利用得到的这个假设命令,再对图4进行操作,这两根线条没有相交,还运行【修整两个物体】这个命令,操作步骤如下:
图4 延伸两个物体
图4 延伸两个物体
    1)系统提示【请选择要修整的图素】,这时点击线段A位置。
    2)系统提示【请选择要修整的目标图素】,这时点击线段B位置,就立即得到如图5所示结果。
图5 延伸后结果
图5 延伸后结果
    分析图5可以知道,这个结果与假设的第一个结论是完全吻合的,但是又还有不同,不同的是线段A这边延长了,而线段B这边却剪短了,于是我们又可以假设得到第二个结论:在软件的裁剪命令中,长的会剪短,短的会延长,直到两条线相交为止。我们暂时得到的这两个结论还可以在后续的命令中得到进一步的验证。
    1.2【修整单一物体】的命令应用
    当我们使用【修整单一物体】时,图标为。分析图标包含的内容,图标中蓝色的线由两截组成,一截实线和一截虚线,绿色的线就只有一截,全部为实线。运行这个命令后,对图1再次进行操作,操作步骤如下:
    2)然后软件又马上提示操作者【请选择要修整的目标图素】,这时我们就点击2线段的B或D位置都可以,在第二次选择过程中,无论我们选择的是B位置还是D位置,得到的结果部是如图6所示。
图6 结果C
图6 结果C
    如果同样还是运行这个命令,仍然对图1进行操作,操作步骤如下:
    1)软件提示操作者【请选择要修整的图素】,在图1中,我们先点击图1中1线段的C位置。
    2)然后软件又马上提示操作者【请选择要修整的目标图素】,这时我们就再点击B或D位置,同样,这时无论选择的B位置还是D位置,得到的结果都是如图7所示。
图7 结果D
图7 结果D
    比较图6和图7的差异,我们不难发现:在软件提示【请选择要修整的目标图素】时,我们无论选择的是B位置还是D位置,这跟被选择的线段始终都没有改变。而软件提示操作者【请选择要修整的图素】时,被我们选择的这根线段有变化。变化在于图6的结果是点击1线段的是A位置,而A截就被保留了;图7的结果是点击的1线段的是C位置,而C截就被保留了。这两个结果的共同点在于先点击的线段都有一截被裁剪掉了,且点击的部位都是被保留的部位。这个结果不但与先前得到的第一个结论刚好吻合,而且还和【修整单一物体】的命令在工具栏中图标的颜色和线型差异吻合。在图6和图7中,首先被选择的线段都有被裁剪,根据图标中线璎的差异表明,蓝色的线条既有实线部分,又有虚线部分,所以可以得到第三个结论:图标中的虚线表示被裁剪的线(1线段在图6和图7中都有被裁剪),实线表示被保留的线(2线段在图6和图7中都没有被裁剪)。同时因为无论是图6还是图7,先选择的都是1线段,而1线段刚好又有变化,这一变化在图标中就是蓝色的线条有变化,所以可以得出第四个结论:图标中蓝色的线条表示是先点击的线,绿色的线条表示后点击的线(因为图6和图7后选择的都是2线段)。
