第十二届中国国际机床展览会(CIMT2011)上,一个造型独特的加工样件------“华尔街铜牛”,赚足了参观者的眼球。印象中,机床展会上加工的样件,多为模具或机械零件,这种“另类”的艺术品加工工件的展示,不仅体现出参展商的别具匠心,也上说明国内机床制造业在高速、高精度方面,已发展到一个新的水平。据悉,这一象征力量和勇气的“华尔街铜牛”,是由英国Delcam公司和沈阳机床厂紧密合作、制作完成的。这次合作,除完美地体现出两家知名企业的强强联合外,更充分展现了Delcam为艺术品仿型行业提供的完整而强大的数字化先进制造技术。
距离CIMT2011开展还有仅仅一个月的时候,沈阳机床厂制造部苗部长来到Delcam北京总部,希望能够为CIMT加工一些精美的工艺品作为样件展览。之所以选择Delcam,苗部长表示:“在去年的第四届全国数控大赛时,Delcam和沈阳机床就已经成功合作。沈阳机床开发的(CCC型号)高速高精度五轴加工中心,是第四届数控大赛选定五轴加工机床。当时赛场现场有80多台机床,作为大赛指定的软件供应商,Delcam PowerMILL后处理方面的完整性和安全性,给我留下相当深刻的印象。我觉得Delcam的加工软件能让机床安全工作,充分发挥设备高速、高精度的特点;而且,我也知道Delcam的产品线很长,在软件方面,可以实现原型测仿、数字化制造仿真、高速、五轴加工等全新制造理念;更为重要的,是Delcam软件可以和设备无缝集成,能提供无需做任何修改的程序接口”。
“华尔街铜牛”是美国华尔街的象征,沈阳机床厂希望加工“华尔街铜牛”工艺品来体现“改革、创新、突破”的企业主旋律,同时也能体现沈阳机床厂的机床在五轴加工方面的优势。由于沈阳机床厂提供的是“华尔街铜牛”工艺品,没有相应的数字模型,因此Delcam公司提供了由逆向工程-------三角网格数据(STL)编辑-------三角网格(STL)五轴编程加工的完整方案。
“华尔街铜牛”工艺品
首先是对“华尔街铜牛”艺术品进行逆向工程处理。通过照相式的三维扫描仪将“华尔街铜牛”工艺品整体扫描,从而获取到点云数据。三维扫描时,需要在铜牛表面喷显像剂(着色渗透探伤剂),粘贴多个标识点,以便更好地生成点云数据和拟合点云。仅仅一个小时的时间就完成了扫描,得到了300万个点的点云数据。
然后将点云数据导入到Delcam的正向/逆向混合设计系统——Delcam PowerSHAPE Pro中,通过点云数据生成高精度的三角网格。Delcam PowerSHAPE Pro具有友好的输入输出接口,支持多种格式的点云数据读入。除了通用的 ASCII 、IGES 和 NC 等标准格式,还针对不同的扫描设备提供专用数据格式。使用Delcam PowerSHAPE Pro高效的巨大点云数据运算、处理和编辑工具,短短五、六分钟就将300万个点 的点云数据转化成了三角网格(STL)。
由于标识点也会生成三角网格,所以需要将这些标识点删除,然后再将这些区域按照相邻边界的切失方向填补。
按照切失方向填充
