您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
UG NX的CAM功能
发布时间:2011-06-07
关键字:UG CAM 三维动态仿真
一般认为UG2是业界中比较有代表性的数控软件。UG/CAM提供了一整套从钻孔、线切割到5轴铣削的单一加工解决方案。在加工过程中的模型、加工工艺、优化和刀具管理上,都可以与主模型设计相联接,始终保持最高的生产效率。把UG扩展的客户化定制的能力和过程捕捉的能力相结合,您就可以一次性地得到正确的加工方案。
    UG-CAM由五个模块组成,即交互工艺参数输入模块刀具轨迹生成模块刀具轨迹编辑模块三维加工动态仿真模块后置处理模块
    1.交互工艺参数输入模块
    通过人机交互的方式,用对话框和过程向导的形式输入刀具、夹具、编程原点、毛坯、零件等工艺参数。
    2.刀具轨迹生成模块UG/Toolpath Generator
    UG-CAM最具特点的是其功能强大的刀具轨迹生成方法。包括车削、铣削、线切割等完善的加工方法。其中铣削主要有以下功能:
    1)Point to Point:完成各种孔加工;
    2)Panar Mill:平面铣削。包括单向行切,双向行切,环切以及轮廓加工等;
    3)Fixed Contour:固定多轴投影加工。用投影方法控制刀具在单张曲面上的移动,控制刀具移动的可以使已生成的刀具轨迹,一系列点或一组曲线;
    4)Variable Contour:可变轴投影加工;
    5)Parameter line:等参数线加工。可对单张曲面或道长曲面连续加工;
    6)Zig-zag Surface:裁剪面加工;
    7)Rough to Depth:粗加工。将毛坯粗加工到指定深度;
    8)Cavity Mill:多级深度型腔加工。特备适用于凸模和凹模的粗加工;
    9)Sequential Surface:曲面交加工。按照零件面、导动面和检查面的思路对刀具的移动提供最大程度的控制。
    3.刀具轨迹编辑模块UG/Graphical Tool Path Editor
    刀具轨迹编辑器可用于观察刀具的运动轨迹,并提供延伸、缩短或修改刀具轨迹的功能。同时,能够通过控制图形和文本的信息去编辑刀轨。因此,当要求对生成的刀具轨迹进行修改,或当要求显示刀具轨迹和使用动画功能显示时,都需要刀具轨迹编辑器。动画功能可选择显示刀具轨迹的特定段或整个刀具轨迹。附加的特征能够用图形方式修剪局部刀具轨迹,以避免刀具与定位件、压板等的干涉,并检查过切情况。
    刀具轨迹编辑器的主要特点:显示对生成刀具轨迹的修改或修正;可进行对整个刀具轨迹或部分刀具轨迹的刀轨动画;可控制刀具轨迹动画速度和方向;允许选择的刀具轨迹在线性或圆形方向延伸;能够通过已定义的边界来修剪刀具轨迹;提供运动范围,并执行在曲面轮廓铣削加工中的过切检查。
    4.三维加工动态仿真模块UG/Verify
    UG/Verify交互地仿真检验和显示NC刀具轨迹,它是一个无需利用机床,成本低,高效率的测试NC加工应用的方法。UG/Verify使用UG/CAM定义的BLANK作为初始的毛坯形状,显示NC刀轨的材料移去过程,检验包括错误如刀具和零件碰撞曲面切削火锅且和过多材料。最后在显示屏幕上的简历一个完成零件的着色模型,用户可以把仿真切削后的零件与CAD的零件模型比较,因而他们他们可以方遍地看到,什么地方出现了不正确的加工情况。
    5.后置处理模块UG/Postprocessing
    UG/Postprocessing包括一个通用的后置处理器(GPM),使用户能够方便地建立用户定制的后置处理。通过使用加工数据文件生成器(MDFG),一系列交互选项提示用户选择定义特定机床和控制器特性的参数,包括:控制器和机床特征、线性和圆弧插补、标准循环、卧式或立式车床、加工中心等等,这些易于使用的对话框允许为各种钻床。多轴铣床、车床、电火花线切割机床生成后置处理器。后置处理器的执行可以直接通过Unigraphics或通过操作系统来完成。
    相关阅读:
    UG-CAM实例详解
    http://articles.e-works.net.cn/cam/article85889.htm
    UG 钣金设计与制造综述
    http://articles.e-works.net.cn/sheetmatal/article86463.htm
    轧辊孔型数控车削加工的三维动态仿真
    http://www.e-works.net.cn/inventor/articles/Article568.htm
