最新版本的Edgecam2011R1,新增了实体机床模拟仿真干涉检查等数项实用功能,相对上一版本,无论是铣切还使车削编程,性能都有了进一步提高与改进,使得该版本能够更灵活地调整刀具路径,并最大限度提高编程效率和加工质量。大大缩短了编程时间,使用Edgecam 可对最复杂的模型进行最简单的编程,带给用户一个全新的编程体验。这里简单介绍几个2010R1版本的新增功能。
新增功能包括:
1. 新增仿真碰撞检查
最新版本的Edgecam,针对铣切与车削编程仿真新增了干涉碰撞检查选项。使您的编程加工更加安全放心;干涉检查选项包括:
刀具干涉
刀套干涉
刀架/主轴头 干涉
夹具干涉
工作台干涉
在Edgecam机床模拟仿真验证中,以上干涉检查选项完全是免费的,您可以放心使用。
实体造型模块 Part Modeler
Part Modeler,Edgecam提供的强大的实体建模解决方案。新版本中,实体建模功能得到进一步增强。特别是装配体解决方案;另外,新版本中,该模块得到全部汉化,使用户使用起来更加方便。
Edgecam 刀具库
Edgecam 2011 R1版本中,对刀具库做了更新,允许用户对刀具库进行合并,包括刀具材料和项目信息在内的刀具信息,可以方便的被各部门或车间之间进行调用。
注意:只有Edgecam2010R2以上版本才支持迷你刀架车刀(如图)。
2. 新增的特征合并功能
一个新的功能“特征合并”被引入到Edgecam 2011 R1版本中,应用该功能可以合并同一坐标平面内查找到的实体模型加工特征,合并后一次生成粗加工刀具路径,大大缩短了生成刀具路径的时间,以提高效率。
策略加工(Strategy Manager)
策略加工是Edgecam强大的自动化智能编程工具。2011 R1版本中,策略加工得到进一步更新,越来越多的加工策略被添加进来。
铣切粗加工功能提高
Edgecam 2011 R1版本中,铣切粗加工得到了增强,在生成粗加工刀具路径的计算时间上,性能得到了大大的提高。这是由于新版本中对计算方法进行了优化,导致计算时间有了明显改善,特别是在零件上有众多岛屿,生成岛屿之间移动的粗加工刀具路径时。
3. 新粗车加工功能提高
新粗车加工方法中改进的尖角去除功能,之前的版本中,尖角去除只会针对加工轮廓去除尖角,而不能去除毛坯上的尖角残留。这就意味着,毛坯上始终会有尖角残留。
在2011 R1版本中,该功能已经得到改善,可以始终去除毛坯尖角残留。如右图所示。
4. 新铣螺纹成组加工
新的螺纹铣切成组加工(2010R2版本开始推出)现在可以应用在车铣复合加工环境中。让更多的使用者可以受益于它的先进性。
该操作可以用于加工线框和实体(关联)模型,并提供了螺旋插补,固定循环以及刀具半径补偿等参数选项。
该加工方法具有图形化的用户界面,每个参数的含义都有相应的动态图形显示,以提高实用性。
5. 五轴加工新增当前毛坯
Edgecam 2011 R1版本中,五轴加工的多轴粗加工中,毛坯类型新增当前毛坯选项。使用该功能的优势就是在五轴加工中可以通过更新毛坯将上一道工序的加工结果更新为本次加工的毛坯来使用。
6. 刀具路径隐藏功能提高
Edgecam 2011 R1版本中,刀具路径隐藏功能得到进一步提高,2011 R1之前的版本,只能通过层的可见性根据刀具来隐藏刀具路径;如果同一把刀包含多个刀具路径的话,在层中把该刀具设为不可见,那么该刀具包含的所有刀具路径都将被隐藏,这样会给刀具路径的编辑带来不便;如今在新版本20111 R1中,可以直接在工序中右键点击需要隐藏的刀具路径,在弹出的快捷菜单中勾选(或不勾选)来隐藏刀具路径,而不受刀具的限制,这样使刀具路径的编辑编的更加方便、自由。
7. 新程序组布局
在2011 R1版本中,对Edgecam程序组进行了重新布局。项目分组更符合逻辑。重新布局后,程序组带给使用者的感觉是不在凌乱,而且访问程序组内容更加快速。
相关阅读:
SolidWorks技巧之-圆锥面刻字
http://solidworks.e-works.net.cn/document/201104/article12359.htm
SolidWorks钣金实例教程连载2:成型工具(三)
http://solidworks.e-works.net.cn/document/201104/article12249.htm
基于Solidworks的弹簧参数化实体建模技术
http://zwcad.e-works.net.cn/document/200905/article7910.htm
