铣刀2°斜削平型直柄的形式和尺寸图解
发布时间:2011-11-19
作者:
数控
来源:360cnc
国际标准ISO 3338-3、中国标准GB/T 6131.3、德国标准DIN1835对铣刀2°削平型直柄的形式和尺寸作出了规定,德国标准对该形式的代号为DIN1835 E型。 这种2°斜削平型和削平型两种不同形式的削平平面可出现在同一柄上, ...
本文根据GB10878-1999等资料撰写。
气瓶锥螺纹丝锥型式和尺寸
- 丝锥的型式和尺寸按图1和表1的规定。
 图1 丝锥的型式和尺寸 |
表1 丝锥尺寸(mm)
代号
| 牙数 (每25.4mm)
| 螺距 P
| L
| l
| L0
| L1
| d"
| 方头尺寸
基本尺寸
| 极限偏差
| 基本尺寸
| 极限偏差
| a
| L2
PZ19.2
| 14
| 1.1814
| 78
| 35
| 30
| ±0.9
| 6
| 16.0
| 0 -0.070
| 12.5
| 16
PZ27.8
| 85
| 40
| 33
| 25.0
| 0 -0.084
| 20.0
| 24
PZ39.0
| 12
| 2.117
| 95
| 42
| 34
| ±1.1
| 7
| 31.5
| 0 -0.100
| 25.0
| 28 |
- 丝锥螺纹的牙型和尺寸按图2和表2的规定。
 图2 丝锥螺纹的牙型和尺寸 | 注:螺纹顶部允许是平的。
表2 丝锥螺纹的牙型尺寸(mm)
代号
| 牙数 (每25.4 mm)
| 螺距 P
| 基面直径
| h1=h2
| 牙型半角 a/2
| Da/2
| 螺距极限偏差(在25.4mm上)
| F角极限偏差
| 圆弧半径 r
大径 d
| 中径 d2
| 小径 d1
| 基本尺寸
| 极限偏差
Dh1
| Dh2
PZ19.2
| 14
| 1.814
| 19.200
| 18.036
| 16.872
| 0.581
| +0.025 0
| 0 -0.025
| 27°30"
| ±25"
| ±0.015
| +2" -4"
| 0.249
PZ27.8
| 27.800
| 26.636
| 25.472
PZ39.0
| 12
| 2.117
| 39.000
| 37.643
| 36.286
| 0.678
| 0.291 |
- 丝锥两端中心孔按GB/T 145的A型制造。
- 牙型角平分线垂直于锥体母线。
- 螺距的测量应平行于锥体母线。
- 丝锥的公称切削角度推荐如下:
- 标记示例
- 气瓶专用螺纹基本尺寸为27.8的丝锥:
- 气瓶锥螺纹丝锥PZ27.8 GB 10878-1999。
技术要求
- 材料和硬度
- 丝锥螺纹部分用W6Mo5Cr4V2或同等以上性能的高速钢制造,焊接的柄部用45号钢或同等以上性能的钢材制造。
- 硬度
- 丝锥螺纹部分硬度不低于63HRC,丝锥方头部分不低于30HRC。
- 外观和表面粗糙度
- 外观
- 丝锥表面不得有裂纹、崩牙、锈迹以及磨削烧伤等影响使用性能的缺陷。
- 表面粗糙度
- 丝锥表面粗糙度的最大允许值按表3的规定。
表3 丝锥表面粗糙度的最大允许值(µm)
部位
| 螺纹表面
| 前面
| 后面
| 柄部
表面粗糙度参数
| Rz
| Ra
表面粗糙度数值
| 3.2
| 6.3
| 3.2
| 1.6 |
- 丝锥螺纹的牙型应进行铲磨。
- 丝锥的前面与刃沟的连接应圆滑。
- 丝锥螺纹的中径在基距极限偏差范围内测得。
- 丝锥方头尺寸d公差为h12(包括形状和位置公差)。
- 位置公差
- 丝锥各部的圆跳动公差按表4的规定。
表4 丝锥各部的圆跳动公差(mm)
代号
| 切削部分对公共轴线的斜向圆跳动
| 校准部分(螺纹部分)对公共轴线的径向圆跳动
| 柄部对公共轴线的径向圆跳动
PZ19.2
| 0.03
| 0.02
PZ27.8
PZ39.0
| 0.04 | |
这种2°斜削平型和削平型两种不同形式的削平平面可出现在同一柄上,但其相互位置应该相差90°,而从柄部非切削端看时削平型的平面应该位于2°斜削平面的逆时针方向。
d1 h6
| h h13
| l1 +2
| l4 -1l
| l5 参考值
| r2 min
6
| 4.8
| 36
| 26
| 18
| 1.2
8
| 6.6
10
| 8.4
| 40
| 28
| 20
12
| 10.4
| 45
| 33
| 22.5
16
| 14.2
| 48
| 36
| 24
| 1.6
20
| 18.2
| 50
| 38
| 25
25
| 23.0
| 56
| 44
| 32
32
| 30.0
| 60
| 48
| 35
40
| 37.8
| 70
| 56
| 41
50
| 47.2
| 80
| 66
| 49 |
