基于MasterCAM的塑料盖注塑模设计与制造
发布时间:2009-05-21
作者:
罗敬东
来源:万方数据
MasterCAM作为基干PC平台的、集设计与制造于一体的CAD/CAM软件,以优良的性价比、常规的硬件要求、灵活的操作方式、稳定的运行效果及易学易用的操作方法等优点,能够满足2/5轴的联动加工,较好地解决了我国日前中小型企业的零件设计与制造问题,因此在我国中小型企业中应用非常广泛.
0 引言
随着CAD/CAM技术的发展与应用,现代的注塑模设计与制造通常采用UG, Pro/E, MasterCAM等先进的CAD/CAM软件来进行,这样不但提高了设计与制造的质量,而且提高了生产效率,为企业带来极大的经济效益。MasterCAM作为基干PC平台的、集设计与制造于一体的CAD/CAM软件,以优良的性价比、常规的硬件要求、灵活的操作方式、稳定的运行效果及易学易用的操作方法等优点,能够满足2/5轴的联动加工,较好地解决了我国日前中小型企业的零件设计与制造问题,因此在我国中小型企业中应用非常广泛.
工作原理
1.1 基于MasterCAM的注塑模设计与制造的流程
基于MasterCAM的注塑模设计与制造的流程大致如图1所示。
1.2 塑料盖零件
本实例的塑料盖为某塑料杯的盖子,其三维模型(上面和底面)如图2所示,材料为PE(聚乙烯),此种塑料柔韧性好,成型性能好,但是收缩率较大。该塑料盖的整体结构较为简单,模具设计时关键的问题是选择适当的分型面,要求便于模具的设计与加工,便于塑件的取出。
1.3 注塑模设计与制造
(1)塑件设计在进行模具设计之前.必须有一个设计好的塑件的三维模型。此模型可以在MasterCAM中利用其GAD功能进行建模,也可以在其它的三维GAD软件(如UG , Pro/E等)中设计,再通过MasterCAM中提供的数据交换接口得到,MasterCAM可以读写下列转换文件:STEP, IGES, DXF等等。
对于该塑料盖,在MasterCAM中,利用绘图(Create)命令,在不同的构图面上绘制对应的截面,完成塑件的线框模型的绘制,如图3所示,然后利用实体的旋转、扫描、布尔运算、倒圆角、抽壳(塑件壁厚1.Smm)等命令,完成塑件的三维实体模型,如图3所示。
(2)设置塑料收缩率。不同的塑料由干化学成分不同.在冷却成型后会有不同程度的收缩.为了弥补收缩带来的误差,必须将收缩加以补偿,在MasterCAM中虽然没有专门的设置塑料收缩率的处理命令,但是我们可以根据塑料的收缩率大小利用比例缩放命令(Scale)来实现。该种塑料的平均收缩率为0.035,即可以将塑件放大到1.035倍。
投稿或有疑问请联系:MSN:kangta868@hotmail.com QQ:1090219530
