ASK人机界面与温控表直接通讯在窑炉系统中的应用
发布时间:2009-03-30
来源:中国自动化网
本文主要介绍ASK人机界面与TAIE温控表直接通讯在窑炉系统中的应用,给出了相应的解决方案。
对于许多陶瓷生产厂家来说,可能在同一条生产线经常会变更生产品种,如果窑炉生产线控制系统可以让用户预先设定好多种生产不同产品的温度曲线配方,那么在生产对应产品时,一线操作人员只需简单的调用相应配方就OK,从而使操作人员能够迅速换班,迅速正常生产,提高工作效率。本文主要讲ASK 人机界面与TAIE温控表直接通讯在窑炉系统中的应用。
1.控制系统要求 系统上有26台温控表,要求:
① 温控表与上位机能直接连接。
② 温度能在上位机上显示,设置,监控。
③ 系统上可存储多种产品的生产温度曲线配方。
④ 可对当前报警进行实时记录及显示,并可查询历史故障记录及故障解除时间。
2.解决方案 因ASK触摸屏8.0寸以上的内置了配方功能、掉电保持功能以及自带有MODBUS485通讯口,利用ASK触摸屏内置的配方功能,可以让用户预先设定好生产不同产品的温度曲线配方;内置掉电保持功能,可对当前报警进行实时记录及显示,并可查询历史故障记录及故障解除时间。这就只需要温控表带有通讯功能就0K了。本案例中采用的是我司代理的一款TAIE温控表,系统框架图如下:
HMI(ASK人机界面)
3.软件设置
在软件中添加1个连接,分别设置连接属性如下:
设置好后,画面元件的地址可以做如下选择:
4.延伸阅读
① 目前市面上主流温控表或变频器、伺服控制器基本都可以与ASK触摸屏直接通讯,并可以代替面板的功能来使用。
② 人机多通讯均可以按这种方式来设置。
③ 软件支持自由口通讯协议,可以和很多非标协议的仪表进行通讯,另外也可以为客户定制专用协议。
