基于涡动力学的水轮机叶片诊断
发布时间:2017-04-23
作者:
马彪
来源:e-works
涡动力学分析方法是研究流场内部涡运动的一种重要方法。BVF,即为边界涡量流,是单位时间内通过单位面积进入流体的涡通量,可用来诊断叶片是否合格。当BVF值为正时,表示BVF对轴功率起负效果。
1.涡动力学分析方法
涡动力学分析方法是研究流场内部涡运动的一种重要方法。BVF,即为边界涡量流,是单位时间内通过单位面积进入流体的涡通量,可用来诊断叶片是否合格。当BVF值为正时,表示BVF对轴功率起负效果。对于不可压缩流体,BVF为:
其中:是流体密度,是静压力,是指向流体的固体表面单位外法向量。
2.计算工况的选取
以定常计算作为CFD数值计算方法,选取工况①、②、③、④为计算工况,水头为8m,导叶开度和桨叶开度符合协联关系。具体计算工况如下:
①桨叶开度7º,导叶开度29.2º,进口流量89808kg/s
②桨叶开度25º,导叶开度54.8º,进口流量244337 kg/s
③桨叶开度31º,导叶开度60.5º,进口流量299379 kg/s
④桨叶开度41º,导叶开度70.8º,进口流量418540 kg/s
3.BVF诊断
3.1.BVF为正的区域
在图1到图8中,黑色部分代表叶片BVF小于零的区域;而灰色部分代表叶片BVF大于零的区域,即表示叶片中对水轮机轴功率做负贡献的区域。对工况①、②、③、④叶片压力面BVF进行对比,工况①灰色区域占据了叶片正面约三分之一的面积,是4个工况下灰色区域最多的工况,位置靠近叶片出口,此区域对水轮机轴功率做负贡献;工况②、③、④灰色区域分布在叶片压力面的两边区域(不包括叶片进口的一小部分区域),此区域对轴功率做负贡献;比较灰色区域大小有工况②<③<④<①,即最小叶片角度的工况①对轴功率做的负贡献最多,而接近设计工况的工况②对轴功率做的负贡献最少,当叶片角度以设计角度为起点增大时,叶片压力面对轴功率做的负贡献也随着增大。对工况①、②、③、④叶片吸力面BVF进行对比,①、②、③、④叶片灰色区域占据叶片面积的一半,对轴功率做负贡献,工况①灰色区域最大,存在于靠近叶片出口边区域、叶片进口轮缘的小部分区域和轮毂的小部分区域;工况②灰色区域集中于叶片吸力面的四周;工况③灰色区域靠近叶片进口边的大部分区域;工况④灰色区域靠近叶片进口边的大部分区域,但是叶片进口叶尖处区域为黑色。对同一工况压力面BVF和吸力面BVF进行对比,吸力面的灰色区域更多,表示吸力面对轴功率做的负贡献大于压力面。
3.2 BVF变化较大的区域
在图9到图16中,图中浅色代表BVF变化不大的区域,而深色代表BVF变化较大的区域,为叶片运行不太良好的地方,浅色和深色的分界线即为BVF的峰值。对工况①、②、③、④叶片压力面BVF进行对比,工况①在叶片压力面靠近出口的区域有一小部分深色区域,工况②、③叶片压力面基本不存在深色区域,工况④在靠近轮缘的左右两个小区域有一点深色,说明叶片压力面在小负荷和过负荷时表现出不良的特性,不良区域仅占很小的一部分。对工况①、②、③、④叶片吸力面BVF进行对比,工况①有接近三分之一的区域为深色,分布在叶片吸力面接近进出口两边区域;工况②、③、④在叶片吸力面进口旁边区域和靠近轮毂中间的月牙区域出现深色,且工况④深色区域稍微多一些,说明叶片吸力面在小负荷运行最差,在过负荷时运行不是太好。对同一工况压力面BVF和吸力面BVF进行对比,吸力面的深色区域更多,表示叶片吸力面性能更差。
4.结论
本文运用涡动力学理论,对4个运行工况下的某水轮机叶片进行了诊断,得出了在4个工况下叶片上对轴功率做负贡献和运行不好的区域,以及这些区域随负荷的变化情况。
