您所在的位置:首页 > 智库 > 智能研发
Pro/E工程图文件导出处理技巧
发布时间:2015-08-25 作者:彭荣利 奚旗文  来源:互联网
关键字:Pro/E工程图 导出 定制
Pro/E软件三维建模功能强大,并可很方便转化为二维工程图,但工程图与中国的制图标准不完全匹配,需要对Pro/E工程图文件进行导出定制处理,以快捷完成标准工程图。
1 引言
    在进行产品开发时,通常先设计出其三维结构,然后再根据功能要求、制造工艺等因素进行修改,直至设计出符合需求的三维产品模型。然而,要进行产品的生产,还必须将三维模型转化为二维工程图。美国参数技术公司(PTC开发的Pro/Engineer是一种先进的CAD/CAM软件,该软件的三维建模功能非常强大,参数化建模使产品设计及更改快捷方便,且三维模型设计好后能很方便转化为二维工程图。Pro/E软件系统采用单一数据库管理,因此工程图与对应的三维模型是相互关联的,任何设计变化都会在三维模型和工程图中得到一致体现。
    AutoCAD软件丰富易用的二维绘图功能得到用户的普遍肯定,是目前应用比较广泛的一种二维绘图软件。由于Pro/E工程图中的有些标准与中国的制图标准不匹配,工程图界面的许多操作都没有AutoCAD方便,以及个人使用习惯:等原因,目前仍有很多的用户将Pro/E与AutoCAD结合起来使用:在Pro/E环境下设计产品三维模型,并转换为基本满足要求的工程图,然后将Pro/E工程图导出到AutoCAD中,再进行工程图完善处理、打印输出。
2 问题及处理技巧
    由于Pro/E和AutoCAD是不同公司开发的软件,在工程图的信息处理方面不完全相同。将Pro/E工程图导出到AutoCAD时,容易出现图形比例不当,导致尺寸标注失真;图层、颜色、线型混乱,使工程图图面显示不符合国标要求。但是这两种软件都提供了开放式的用户环境,可根据需要进行相关参数设置定制,以满足不同用户需求。本文分别就不同问题提出处理方法。
2.1 比例问题
    (1)设置统一的尺寸单位。新建三维零件模型文件时选用系统的mmns_parLsolid.prt作为零件模板,或者设置已建三维模型的单位为mmns(毫米牛顿秒),保证零件三维模型单位为mmns。
    由三维模型转工程图时,设置绘图单位drawing_units值为mm,在AutoCAD里面绘图单位也设置成mm。
    (2)设置工程图导出比例为1。在Pro/E界面主菜单选取【工具】-【选项】,打开配置文件定制窗口,从中找到dxf_out_scale_views,设置值为YES,【确定】并保存。这样即可实现无论Pro/E工程图的比例为多少,导出到AutoCAD时保持1:1比例,即以零件的实际尺寸导出到AutoCAD,避免在AutoCAD中出现图形尺寸标注错误。
2.2 图层问题
    Pro/E对于图层的默认设置是比较简单的,如果采取默认值的方式,当导出成DWG文件时,只会有下列几种图层,分别是Default-1:中心线归入此层;Default-2:隐藏线归入此层;Default-3:虚线归入此层;0层:排除上面三种图元外其它归入此层;Hatching:剖视图的剖面线归入此层。这样的设置分层比较笼统,不符合国标要求,例如:没有将尺寸标注单独分层,对于工程图的管理及图面的清晰美观造成不便。
    为了避免Pro/E工程图导入AutoCAD后,需要重新对图元进行分层归类,可以充分利用Pro/E系统配置文件的可定制性,在Pro/E配置文件中设置相关参数,将Pro/E工程图按照制图国标进行图元分层,便于高效规范化管理。
    具体设置方法如下:
2.2.1 使工程图按图元自动分层
    在Pro/E配置文件config.pro里新增一项参数:intf_out_layer part_layer,输出dwg/dxf文件时系统将工程图图元详细分类自动产生不同的图层并命名,默认的命名格式为:(Part_name)_默认图层名称。下面是默认图层对应的各类图元:
    (part_name)_Dxf_Axis                       轴线
    (part_name)_Dxf_Continuous_ine       连续线
    (part_name)_Dxf_Hidden_Line          隐藏线
    (part_name)_Dxf_Dimension             尺寸标注
    (part_name)_Dxf_Text                     文本注释
    (part_name)_Dxf_Hatching              剖面线
    (part_name)_Dxf_Table                   表格
    (part_name)_Dxf_Ballon                  球标符号
    (part_name)_Dxf_Fornat                 图框
2.2.2 工程图图层导出定制
    根据用户要求自定叉图层名称。自定义图层名称语法格式为:“map_layer默认图层名称自定义图层名称”。
    新建记事本文件Dxf_export.pro,输入以下自定义图层命令行:
    map_layer Dxf_dimension                   尺寸
    map_layer Dxf_Axis                          轴线
    map_layer Dxf_Continuous_Line        粗实线
    map_layer Dxf_Hidden_Line              隐藏线
    map_layer Dxf_Text                          文本
    map_layer Dxf_Hatching                   剖面线
    map_layer Dxf_Table                        表格
    map_layer Dxf_Ballon                       球标
    map_layer Dxf_Format                     图框
    文件编辑完成后,保存在Pro/E的安装目录下。
    通过图层自定义,Pro/E工程图导出为AutoCAD格式时,自动按图元类型形成“尺寸、轴线、粗实线、隐藏线、文本、剖面线、表格、球标、图框”图层。图层名称也可设置为其它,由用户自行命名输入即可。
