0 前言
齿轮减速器是最常见的一种传动装置,其功用是将电动机输出的转速降至工作机械所需要的转速,同时将电动机的功率传递给工作机械。减速器由许多零件组成,如轴上传动零件、轴承、联轴器、轴承盖和箱体等。通常的减速器设计是根据减速器的主参数(如输入功率与转速、输出功率与转速等)对每个零件进行设计或选用。这种设计方法的缺点是设计和制造的工作量大、重复劳动、生产率低和生产周期长,且零件的加工质量难以一致,因此减速器的性能差别很大。可以运用NX软件,对减速器的零件进行参数化设计,同时运用NX软件的虚拟装配功能实现减速器的参数化装配,实现计算机虚拟环境下的减速器参数化设计。对于不同主参数的减速器,可以通过编辑零件参数获得新的减速器,从而减少了重复劳动,缩短了产品开发周期,减低了设计成本。
1 齿轮的参数化设计
齿轮是减速器中的主要传动件,它的主要作用是传递动力、改变运动方向和速度等。齿轮一般由轮胚、轮齿、辐板和轮毂等组成。齿轮类零件的造型设计难点在于轮齿的生成,设计时应首先分析轮齿曲线,用数学方程描述轮齿曲线。根据数学方程建立起一个轮齿或轮槽,通过环形阵列即可创建整个齿轮模型。
利用NX软件进行齿轮造型设计的一般步骤如下:
(1)根据设计要求确定齿轮的基本参数,包括模数、齿数、压力角、轴孔径和齿轮厚度等,如图1所示;
图1 通过表达式确定齿轮的主要参数
(2)依据齿顶圆直径和齿轮厚度等参数以及选定的齿轮形式,创建齿轮齿胚;
(3)根据齿轮的基本参数,绘制齿轮廓曲线,生成齿槽曲面如图2所示;
图2 齿轮的渐开线曲面
(4)执行拉伸或扫描命令,从齿轮齿胚上切除材料,形成齿槽;
(5)执行圆周阵列命令,形成所有齿槽,相应也就创建了所有轮齿;
(6)对模型进行细化,如圆角、倒角等,完成整个齿轮的造型,如图3所示。
图3 参数化齿轮模型
根据设计要求,可以通过编辑齿轮的齿数、模数和压力角等主要参数来获得新的齿轮模型。
