引言
随着电子技术的迅速发展,电子器件的高频、高速以及集成电路的密集和小型化,使得单位容积电子器件的发热量快速增长。电子器件正常的工作温度范围一般为-5~65℃。研究资料表明,单个半导体元件的温度每升高10℃,系统可靠性降低50%。由此可见,芯片散热问题是影响计算机性能能否提升的关键因素。
翅片散热器是一种在电子器件中使用范围比较广的散热器,换热方式为与空气进行对流换热。按照引起流动的原因而论,可分为自然对流和强迫对流。自然对流的表面传热系数虽然比较低(<10W/K.m2),但因为其无活动部件、性能稳定并且制造成本低这些优点,得到最广泛应用。关于自然对流散热器的设计优化,Avram Bar-Cohen、J.Richard Culham和M.Michael Yovanovich已经做了大量的研究。在这些文章中,基本研究的是垂直布置的翅片散热器。高一博、罗小兵等人对水平布置的翅片散热器进行优化,分析了设计尺寸与表面换热系数、换热量和耗材的关系。
本文从实际应用的角度,对散热器导热性能进行CAE模拟研究,对其结构进行优化设计。首先,利用ANSYS Workbench软件建立某款设计中的带翅片散热器的热固耦合计算模型,着重分析在散热器厚度方向不同区域的散热性能。根据分析结果,提出散热器结构改进的方案。在相同的散热需求下,新结构能节约12.24%的材料。
1 散热器芯片尺寸优化问题的确定
研究发现,散热器芯体结构尺寸对散热器性能有很大影响。例如,翅片高度H、波距G、波峰数M、通道数N等,都是影响散热器传热特性及流阻特性的重要因素。本文的目的就是通过调整散热器芯体尺寸获得优化设计方案。
查阅相关文献得知,散热器的结构设计必须满足以下要求:
(1)散热器传给空气的热量Q应大于发动机及传动装置所要求的散热量Q1,以保证发动机的冷却水温度和润滑油温度维持在安全的范围内,一般把Q取为(2.10~1.20)Q1;
(2)散热器气侧的泵耗功率应尽可能小,至少应小于允许的泵耗功率;
(3)在满足散热要求的条件下,散热器应具有最少的材料消耗和最小成本;
(4)翅片的间距(管带的波距G)不宜太小,以免阻力过大或发生堵塞。
因此,设计散热器时应根据冷却系统的要求,在给定的空间容积条件下,求得最大散热量,同时获得尽量小的风扇泵耗功率;或者是在Q和P值一定的前提下,使散热器所消耗的材料最少(或成本最低)。可见,这是一个多重目标的优化问题。在优化设计中,材料的耗量(或成本)与翅片的厚度,高度有密切的关系。所以,在本文的优化设计过程中,以翅片厚度、高度、数目为变量,在散热器散热量、强度满足实际需求的条件下,以质量最小为最终目标。
2 数学物理模型
电子器件在工作过程中产生的热量必须通过散热器迅速散发到环境(在此为空气)中,以免结温过高而烧毁电子器件。在此模型中,电子器件即热源产生的热量先传导至散热器基板下表面;然后热量经过基板传导至上表面和翅片;基板上表面和翅片与环境进行对流换热和热辐射,最终将电子器件产生的热量散发到环境中。
为了分析模型,减少计算量,对散热器进行合理简化:
(1)假定每个翅片间距流道是均匀的;
(2)翅片材料各向同性且热物理性质为常数;
(3)散热器基板所受热量分布均匀;
(4)环境温度恒定;
(5)无接触热阻和扩散热阻;
(6)整个分析过程是在翅片达到稳态,即热平衡的情况下进行的。
2.1几何模型建立
散热器简化后的几何模型如图2.1(a)所示。设置散热器的长、宽、高分别为L、W、H,肋片厚度、高度、数目、间距分别为t、Hf、N、b。在ANSYS Workbench中的DM模块直接建立散热器的三维模型。首先,在平面创建草图,通过拉伸操作创建散热器基板。然后,利用拉伸、阵列等操作建立散热器翅片。创建后的模型如图2.1(b)所示。散热器各尺寸数据如表2.1所示。
图2.1 散热器几何模型图
