1 前言
飞机在飞行过程中会遇到气流等环境的影响,由于飞机本身随环境的突然变化发生激励振动,因此,双余度线位移传感器必须满足随机振动环境下的强度要求。此项研究工作受到国内外学者的普遍关注。随着计算机的迅猛发展和大型有限元结构分析程序的开发,有限元谱分析法用于中、低频段(0~2000Hz)随机响应分析成为一条切实可行的途径。ANSYS是世界公认的著名的大型CAE分析软件,它是能进行随机响应分析的为数不多的大型有限元分析软件之一,本文采用该软件作为随机响应分析的工具。
2 结构概况
双余度线位移传感器为我厂承接的GE公司转包研制项目,按照GE公司要求,需对该传感器按照其振动及环境要求进行应力分析,确认其强度、疲劳性能,能满足设计要求,传感器收回、伸出状态分别如图1、2所示。
图1 线位移传感器-伸出状态结构图
图2 线位移传感器-收回状态结构图
3 随机振动强度计算
试验中铁芯有两种状态,分别为收进状态和伸出状态。每种状态下对应一种随机振动功率谱,分别是737NG CFM56-7 T/R actuator LVDT retracted,737NG CFM56-7 T/R actuator LVDT extended,如图3。
图3 随机振动功率谱
3.1铁芯有限元分析
3.1.1有限元模型
传感器结构总重量为548g;绝缘线圈、导磁体、带锁孔止动垫圈与止动垫圈的花键删除,插座采用钢材料。
将模型导入ANSYS中,有限元模型分别见图4、5,采用10节点四面体单元进行网格划分,单元总数:98625。
约束:在盖板的两个螺栓孔、壳体的3个螺栓孔以及接头孔处施加固定约束。
