您所在的位置:首页 > 智库 > 智能研发
V形尾翼L波段下侧向散射CAE分析
发布时间:2015-06-30 作者:张扬 王健 龙文刚 张维仁
关键字:CAE FEKO CAE分析
本文采用CAE软件——FEKO提供的电磁仿真手段,分析L波段下V尾侧向散射特点。最后分析了不同方位角内的散射机理。
1 概述
    垂直尾翼的布局形式有多种。典型的非隐身飞机通常采用单垂尾和双垂尾。由于垂尾产生镜面散射,同时垂尾与平尾(或机身)构成角反射器,两者均是强散射源,造成较大的侧向散射。为缩减该部分电磁散射,设计隐身飞机时,通常将垂尾倾斜一定角度,即采用V形尾翼。本文采用CAE——FEKO软件提供的电磁仿真手段,探究L波段下V尾侧向散射特点。
 图1 飞机尾翼
图1 飞机尾翼
2 电磁模型的建立
    设计V形尾翼附着于菱形低散射载体上。采用Altair公司的HyperMesh进行网格剖分,并结合FEKO建立电磁模型。
2.1模型设计
    单片翼面和低散射载体如下图所示。尾翼采用梯形平面形状,翼型是基于NACA0009的改型。低散射载体上表面为曲面以模拟机身上表面,下表面平坦;厚度薄,边缘锋利,以减小载体散射截面积,避免对尾翼的计算结果造成影响。两个翼面均外倾30°,根弦间距2.13m。具体尺寸见表1。
 图2 三维数模
图2 三维数模
表1 设计参数
表1 设计参数
2.2网格划分
    使用Hypermesh划分模型表面网格。为分析L波段(1GHz)下电磁散射特性,按照FEKO对网格的要求,网格尺寸取1/8倍波长,即37.5mm。Hypermesh导出的网格为三角形和四边形混合网格,在FEKO中全部转化为三角形面元。网格数量为83752。
2.3材料属性与电磁参数
    计算中将模型作为金属处理。模型状态为俯仰角为0°、滚转角为0°。电磁波为L波段(1GHz),采用远场平面波照射,采用物理光学法(PO)和多层快速多极子方法(MLFMM)进行计算,极化方式为水平极化和垂直极化,计算方位角为45°~135°,其中0°方位角定义为电磁波从机头照向机尾。激励源和方位角定义如下图。
图3 激励源与方位角
图3 激励源与方位角
