Parasolid是世界上领先的、经过生产证明的三维几何建模组件软件。利用该软件提供的核心功能,基于Parasolid产品的用户能够快速、稳定地对行业最复杂的产品建模。由于基于高精度的边界表示技术,因此Parasolid支持在一个集成框架中进行实体建模、广义单元建模以及自由曲面建模/板建模。
西门子的官方解释为:Parasolid是一款全球领先的3D实体建模组件软件,是Siemens PLM的NX和Solid Edge产品的基础。此外,Parasolid还已根据公平竞争的原则许可给许多全球领先的独立软件供应商(ISV)。这些ISV在产品设计和分析市场中开发了数百个基于Parasolid的应用程序。
Parasolid的完整功能涵盖750多种功能,包括丰富的模型创建与编辑实用程序,比如功能强大的布尔建模运算符、特征建模支持、先进表面处理、增厚与弧刮、倒圆、板建模等等。另外,Parasolid还提供了广泛的直接建模工具,包括锥形、偏置、几何体替换以及通过自动生成周围数据来去除特征细节。
Parasolid XT数据文件占全球40%以上的3D存储模型数据。基于Parasolid的应用程序可通过交换XT文件实现无缝的双向数据兼容性,支持最终用户在整个企业范围内有效混合并匹配基于Parasolid的应用程序。
图1 Parasolid支持文件导入的格式
Parasolid还提供广泛的图形与着色支持,包括精确的隐藏线、线框和草图、多用途细分功能以及一套完整的模型数据查询。Parasolid的功能性由可配置的机制支撑,这些机制有助于紧密、高效地把Parasolid集成到不同的应用软件中。
Parasolid不仅为计算机辅助设计、制造与工程分析(CAD/CAM/CAE)应用领域的数百个世界领先的应用软件提供了建模基础,而且还是Siemens PLM Software自己的市场领先的产品生命周期应用软件组合的公司标准,为Siemens PLM Software的NX、Solid Edge、Femap和Teamcenter;解决方案提供了三维数字化表示功能。Parasolid的力量已经在高端机械CAD应用中得到充分证明,而且Parasolid也被部署在很多领先的中端系统中,广泛应用于独立的CAD、CAM、CAE以及可视化市场。
Parasolid驱动的应用软件在全球广泛应用于多种行业,现在已经拥有200多万用户–所有这些用户都能够通过Parasolid的本地XT文件格式无缝地共享几何模型并从中受益。不仅如此,Parasolid还提供了固有、容错几何体处理功能,使Parasolid能够成功地使用准确性各不相同的导入数据,并且不会失去稳定性,并使用户从中受益。
图2 使用Parasolid的客户
Parasolid是一个严格的边界表示的实体建模模块,它支持实体建模,通用的单元建模和集成的自由形状曲面/片体建模。Parasolid被设计用于机械CAD/CAM/CAE应用但也用于建筑工程和结构(AEC)和虚拟现实应用中,它是按这些技术会聚的需要。
Parasolid可以从所有现代语言调用,最共同使用的是C,C++和Visual C++。
Parasolid是由Unigraphics Solutions Inc在Cambridge,England开发的,用于它的Unigraphics和Solid Edge产品中。
Parasolid是一个开发的,有一个公开的数据格式。
Parasolid能够在数学上建模任一对象;从方块,圆柱和球到一个现代汽车的艺术的外轮廓和一个直升飞机转子浆叶的精确的函数。
Parasolid是一个超过500个面向对象的子程序库。这些子程序被设计来快速和成本有效地添加实体建模到一应用。
Parasolid是许多领先技术公司的选择,包括几个已经从其它内核功模的公司。
Parasolid是一个成功的稳定的公司的一部分,该公司与业界范围大小客户有长期的关系。
Parasolid以它的客户支持质量而闻名,是领先的实体建模内核。
