主数据管理(MDM)的一些概念
发布时间:2017-06-30
作者:
佚名
来源:CIO之家
主数据是指在整个企业范围内各个系统(操作/事务型应用系统以及分析型系统)间要共享的数据, 比如,可以是与客户, 供应商, 帐户以及组织单位相关的数据。
Level 1 :提供列表
不管公司大还是小,列表管理是我们常用的一种方式。在公司内部,会通过手工的方式维护一个逻辑或物理的列表。当各个异构的系统和用户需要某些数据的时候,就可以索取该列表了。对于这个列表的维护,包括数据添加、删除、更新以及冲突处理,都是由各个部门的工作人员通过一系列的讨论和会议进行处理的。业务规则(Business Rules)是用来反映价值的一致性,当业务规则发生改变或者出现类似的情况时,这样高度手工管理的流程容易发生错误。由于列表管理是通过手工管理的,其列表维护的质量取决于谁参加了变更管理流程,一旦某人缺席,将会影响列表的维护。
Level 1比 Level 0的不同就是,各个部门虽然还是独立维护各自的关键数据,但会通过列表管理维护一个松散的主数据列表,能够向其他各个部门提供其需要的数据。在 Level 1中,数据变更决定以及数据变更操作都是由人来决定的,因此,只有人完成数据变更决定后才会变更数据。在实际情况中,虽然数据变更流程有严格的规定,但是由于缺乏集中的、基于规则的数据管理,当数据量比较大时,数据维护的成本会变的很高,效率也会很低。当主数据,比如客户信息、产品目录信息等数量比较少时,列表管理的方式是可行的,但是当产品目录或客户列表出现爆炸式增长以后,列表管理的变更流程将变得困难起来。MDM Level 1 依赖于人的协作。如果产品经理需要更新过后的产品价格列表,那需要联系ERP系统所有者,让其发送邮件给她。在企业范围内实现客户或产品列表就如同维护不同部门之间人们的关系一样。如果客户或产品存在层次或分组,列表将很难提供,并且通常在Level 1因为过于复杂难以被管理。
Level 2 :同等访问
Level 2与 Level 1相比,引入了对主数据的(自动)管理。通过建立数据标准,定义对存储在中央知识库中详细数据的访问和共享,为各个系统间共享使用数据提供了严密的支持。中央知识库通常会被称为“主数据主机”。这个知识库可以是一个数据库或者一个应用系统,通过在线的方式支持数据的访问和共享。
创建、读取、更新和删除(CRUD)是处理基本功能的典型编程术语。即便在MDM中,CRUD处理也是基本功能。你的数据库如果仅仅支持CRUD处理并不意味着你实现了MDM。 Level 2引入了“同等访问”,也就是说一个应用可以调用另一个应用来更新或刷新需要的数据。当CRUD处理规则定义完成后, Level 2 需要客户或“同等”应用格式化请求(和数据),以便和MDM知识库保持一致。MDM知识库提供集中的数据存储和供应。在这个阶段,规则管理、数据质量和变更管理必须在企业范围内作为附加功能定制构建。在 Level 1,数据变更是基于手工的方式。在 Level 2, 数据变更是自动完成的—通过由具体技术实现的标准流程,允许多应用系统修改数据。 Level 2可以支持不同的应用使用和变更单一、共享的数据知识库。 Level 2 需要每个同等应用理解基本的业务规则以便访问主列表、与主列表进行交互。因此,每个同等应用必须正确恰当地创建、增加、更新和删除数据。授权应用有责任坚持数据管理原则和约束。
Level 3 :集中总线处理
与 Level 2相比, Level 3打破了各个独立应用的组织边界,使用各个系统都能接受的数据标准统一建立和维护主数据( Level 2的主数据主机上存储的数据还是按照各个系统分开存储的,没有真正的整合在一起)。
集中处理意味着为MDM构建了一个通用的、基于目标构建的平台。大多数公司发现MDM正在挑战他们现有的IT架构:他们拥有太多的独立平台处理主数据。 Level 3 集中数据访问、控制跨不同应用和系统使用数据。这极大的降低了应用数据访问的复杂性,大大简化了面向数据规则的管理,使MDM比一个分散环境具有更多的功能和特点。企业主数据面临一致性的挑战。数据在不同的地方存在,数据所代表的含义也是不同的,数据的规则各个系统之间也是不一样的。集中MDM处理-通过一个公共的平台作为一个总线(HUB)-说明一个共识,从多个系统整合主题域数据,意味着使用集中、标准化的方法转换异构操作数据,不管其在源系统中是什么样子,都会被整合起来。在 Level 3,公司对主题域内容采用集中管理方式。这意味着应用系统,作为消费者或使用主数据,拥有一个共识就是数据是主题数据内容的映像,打破了各个独立应用的组织边界。 Level 3支持分布主参考数据的存在。
MDM的核心之一就是保证所有系统都能接受 数据表示的唯一公认方法。这有点类似于语言翻译,通过其他语言的翻译,英语已经称为一个全球性的语言。在 Level 3, 一个公司可以让任意两个系统共享数据和说对方的语言。 Level 3还降低了等同访问的复杂性。"消费"应用不再需要支持系统定位和操作逻辑。任何与源系统数据相关的分布式细节都会被MDM总线集中处理。在 Level 3自动数据标准意味着:建立目标数据值表示和通过必要的步骤提供精确的主数据值捕获。在所有的分类中从 Level 3开始第一次支持一致性的企业数据视图。数据质量规则在这里进行数据清洗和错误纠正。
Level 4 :业务规则和政策支持
一旦数据从多个数据源整合在一起,主题域视图超越单独的应用并表现为一个企业视图,你将获得事实的单一版本。当事实的单一版本已经能够提供出来时,来自业务主管和执行人员的必然反应经常是:“证明它”。 Level 4可以保证主数据反映一个公司业务规则和流程,并证实其正确性。 Level 4通过引入主数据来支持规则,并对MDM总线以及其它外部系统进行完整性检查。由于多数公司相对比较复杂,影响业务数据访问和操作的规则以及策略(相对也比较复杂。 假定任何一个单一系统可以包含并管理与主参考数据相关的各种类型的规则是不切实际的。因此,如果一个MDM总线真正打算提供企业范围内数据的精确性,工作流和流程整合的支持是必不可少的。
MDM系统必须不仅支持基于规则的整合,还要能够整合外部的工作流。这些规则可能包括通过总线与临床系统交互或等待另一个系统或者人(有权限做出改变的人)审批。通过一个MDM总线,规则定义可以不仅局限在逻辑上,还可以依赖于其他系统的输入。当然,协调和审计数据意味着可以回退其他系统(或业务流程)来保证数据变化经过严格的审批,这样错误可以被发现并且事务在需要的时候可以被回滚。MDM Level 4提出对规则和策略扩展性的支持。 通过总线以一个灵活可持续的方式支持任何面向业务的规则集合这很重要。
集中数据定义和标准化在MDM Level 2就已经引入,与MDM Level 4的集中规则管理相比,相对简单。业务流程越复杂、业务流程越多,对总线的需求就越多,以便对针对共同数据的跨职能、异构规则进行更好的支持。重要的是MDM Level 4支持集中规则管理,但是规则本身和相关的处理是可以分开的。换句话说,MDM总线需要保证规则是集中应用的,即便这个规则是在总线外居住的。
Level 5 :企业数据集中
在 Level 5 , 总线和相关的主数据被集成到独立的应用中。主数据和应用数据之间没有明显的分隔。他们是一体的。当主数据记录详细资料被修改后,所有应用的相关数据元素都将被更新。这意味着所有的消费应用和源系统访问的是相同的数据实例。这本质上是一个闭环的MDM:所有的应用系统通过统一管理的主数据集成在一起。在这个级别,所有在系统看起来都是事实的同一个版本。操作应用系统和MDM内容是同步的,所以当变更发生时,操作应用系统都将更新。在那些熟悉的MDM架构风格中,持久总线架构,当一个总线更新所有的操作应用系统将体现这种变更,形成改变的直接操作视图。在注册环境中,当数据数据更新时,总线将通过Web服务连接相关系统应用事务更新。因此,MDM Level 5提供一个集成的,同步的架构,当一个有权限的系统更新一个数据值时,公司内所有的系统将反映这个变更。系统更新完数据值后不要单选其他系统中相应值的更新:MDM将使这种更新变的透明。
从 Level 4到MDM Level 5意味着MDM功能性不是在一个应用内被特殊设计或编码的。这还意味着主数据传播和供应不需要源系统专门的开发或支持。所有的应用清楚的知道他们并不拥有或控制主数据。他们仅仅使用数据来支持他们自己的功能和流程。由于MDM总线和支持的IT基础架构,所有的应用可以访问主参考数据。
