您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于RFID技术的轮胎企业MES系统应用
发布时间:2017-05-02 作者:陈海军 孙培峰  来源:万方数据
关键字:RFID MES系统
轮胎企业MES系统中生产数据信息的采集主要依靠手工扫描和人工录入的方式,存在自动化低、误差率高的缺点,针对此现状,首次在轮胎企业MES系统中应用基于RFID无线识别技术来进行生产数据采集。该系统利用RFID技术管理轮胎生产过程的各道生产工序,通过使用RFID标签,自动记录管理和控制轮胎生产过程中的数据信息,对每条轮胎在生产过程中进行质量追踪,实现了企业内部从手动物流向自动化物流的转变,提高了轮胎企业MES系统自动化的程度。
    通过轮胎生产各工序安装RFID系统后,对轮胎生产的各环节可以进行生产质量追溯。
  基于RFID技术各工序物料质量追溯工序图
    图3 基于RFID技术各工序物料质量追溯工序图
    3.3 基于RFID技术的MES系统应用操作流程设计
    3.3.1 RFID系统操作流程
    ①RFID标签初始化
    ——工人在交接班后,在工位机上输入即将生产的物料类型和所需原料。
    ——工人领取原料后,通过带有标签的工装在使用位置自动进行识别存储。
    ——生产时,工人把带有标签的工装,安装到机位时,系统自动识别工装信息,并在
    ——工位机上显示,以便查看核实,完成电子标签初始化。
    ——当工装物料生产完后,写入生产信息,物料进行下一流转环节。
    ②读写电子标签
    ——待加工的工装物料安装在成型机工位时,MES系统通过RFID自动读取并显示当前物料的信息,以免上错物料,并把当前物料信息记录到成型工位机上,进行记录,完成追溯连接。
    ——更换物料时,工人先在工位机上确认当前已用物料,再进行下一物料的识别生产。
    ——如果物料弄错时,系统会出现错误警报,工人可以清楚的知道哪种物料出现错误,进行及时有效地更正。
    ③提取电子标签信息
    ——轮胎半成品物料统一放到存放区,质检人员发现不合格时,从读写器中提取己写入信息,定位追溯到此物料生产工位,查找质量原因,做到及时更正。
    ——通过对物料存放区中工装标签的识别统计,可以实时地掌握当前物料信息,为后续安排计划和生产任务提供了科学依据。
    4 基于RFID技术的企业MES系统功能设计
    4.1 系统特点
    RFID轮胎企业IVIES系统具有以下特点:
    ●生产计划和工艺直接下达到工序、设备(而ERP、MRPII一般只能下达到品种、车间),直接指导设备加工、防止跨工序加工,减少工艺错误。
    ●数据采集实时性,可及时进行计划考核,实时监控生产进度。
    ●各车间职能科室可以共享生产数据,了解相关工序的生产进度,便于生产协调。准确确认交货时间,实现批次管理。
    ●工艺反馈校正:及时修正工艺错误、缩短工艺纠正周期。
    ●加工数据有效性:减少手工操作、纸张传递:便于质量追溯。
    ●智能看板:完成质量信息采集与质量分析。
    ●扩展物流管理:RFID批次号.条码.产品。
    4.2 系统包括如下功能设计
    4.2.1 总体架构和系统模型的建设
    通过对网络架构、工厂设备、通信路由、软硬件组合及系统规模与性能进行深入分析,确立监控系统软件与数据采集硬件设备之间的层次关系,确定各功能模块的划分,模块之间的接口,完成总体架构的建设。充分考虑系统的可集成性、可配置性、可适应性、可扩展性和可靠性。
    4.2.2 软件平台的架构建设
    基于面向对象设计技术、分布式网络、和各种先进的数据库及组态技术,建设适合即时、现场、远程监控的,便于扩容和修改的系统软件基础平台,充分体现面向轮胎生产特点的系统应用集成,支持实时活动,实现基于现场管理规则和综合管理知识的管控结合。
    主要包括软件系统功能定位、平台选型和数据采集、数据存储、网络应用、客户端查询浏览等架构组成的建设。
    4.2.3 功能模块设计
    功能模块的具体软件开发,包括:①生产计划及生产管理;②现场数据采集;③④物料信息管理和跟踪查询;⑤半成品信息管理和跟踪查询;⑥产品生命周期档案;⑦设备管理:⑧产量监控分析:◎质量及绩效分析查询。
    4.4 工作流设计
    设计工作流模型及网络数据流规划,支持各种控制和沟通策略,支持生产过程的各种工作流程,实现制造生产和管理过程的自动驱动、记录、跟踪、分析、信息共享等,并容易实现与ERP、PDM等的无缝集成,形成一个信息流的顺畅通道。
    5 RFID硬件设备选型
    RFID硬件设备主要是电子标签和读写器,两者的选型从以下几个方面考虑:工作的可靠性、较高的性价比、识别的距离、工作的频率、系统的可扩展性、产品提供及维护的便携性、是否有成功的应用案例。
    基于以上考虑,选择UHF频段读写器,工作频段为902"-928 MHz,符合标准EPCGen2,读写距离0~15 m,电子标签选择EPC Gen2标准的防金属UHF标签。
    6 结束语
    随着轮胎企业信息化的发展,MES系统的功能不单单在于企业内部,而是基于产品全生命周期管理的信息交互与共享。RFID技术与MES集成应用改善了业务流程,使制造过程中的成本和错误大大减少,提高了生产率,经济效益更为突出。目前RFID标签的数据内容编码还未形成统一的全球化标准,区域性标准已发布,这样通过互联网RFID不仅仅实现制造执行系统内的信息交流,而且可实现与企业其他应用系统的集成,从而使产品信息识别和实时信息共享成为可能。
