现场总线,PROFIBUS与PROFINET有什么不同!
发布时间:2017-02-25
作者:
佚名
来源:工业机器人培训
PROFIBUS是一种基于通信系统的现场总线。PROFINET是一种基于通信系统的以太网并提供一种较简单的方法将自动控制系统集成在广大的公司IT系统中,如MES(制造执行系统)或ERP(企业资源计划)。
9、PROFIBUS协议与标准可到什么机构索取?
回答:通常只有产品系统供应商及测试实验室需要PROFIBUS协议与规格。PROFIBUS标准本身可通过IEC或国家标准化机构索取。
除了该文献,像“PROFIBUS快速入门”也充足供应。
10、谈到现场总线的使用情况时会说某种总线,比如PROFIBUS及Interbus已安装了2000多万个节点,这里“节点”指什么?这意味着它们应用于相关领域的生产吗?
回答:术语“节点”是指“设备的数量”而不是I/O点。只有PROFIBUS能够应用于工厂自动化和过程自动化。大约210万安装了1260万PROFIBUS节点用于过程自动化应用中。
11、PROFIBUS-PA是如何解决冗余问题?
回答: PROFIBUS具有一个从站设备拥有两个物理总线接口的冗余理念。这两个总线接口能够
a) 通过一根总线电缆(从站冗余)连接主站
b) 通过一根总线电缆(从站冗余和主站冗余,也称作临时冗余)连接两个主站(初始主站及后备主站)
c) 通过两根独立的总线电缆(系统冗余)连接两个主站(初始主站及后备主站)
该理念仅适用于作为物理层的RS485接口。PROFIBUS PA典型地与曼彻斯特总线电力传输(MBP)运行,通过总线电缆产生动力推动设备,因此不会有两个总线接口的冗余从站。所以PROFIBUS PA中可使用两个独立的同种从站。该理念依照依赖于DCS的a),b)或c)进行应用。
12、电力系统产品可以采用PROFIBUS吗?
回答:是的。请参看例如ARC白皮书“过程行业中的PROFIBUS价值陈述”,第12页:“意大利采用PROFIBUS进行发电厂修补”。
13、就发展趋势来讲,APC先进控制算法,已内嵌到DCS的现场控制站(如Emerson的Delta V),SIEMENS,ABB的DCS现在能提供类似的技术吗?
回答(西门子):自5.0版本(2001年)以来,西门子DCS Simatic PCS7就可以使用先进过程控制算法(APC)。
14、如果APC算法内嵌到DCS的控制站,那么控制站的基础控制算法(PID等)若能内嵌到带现场总线的现场设备,势必大大增控制站的控制和优化功能。FF目前已具备在现场设备内嵌PID的功能块的功能,PROFIBUS-PA目前没有这样的功能。PROFIBUS-PA今后会解决这个问题吗?
回答(西门子):控制站没有必要运用PROFIBUS PA,现场总线性能充足并不断增强确保冗余的自动控制的有效性。
