3 模具设计要点
3.1 浇注系统设计
根据鼠标底座塑件图(如图1所示),浇注系统的位置设计在鼠标底座的圆孔中。主流道选用的浇口衬套如图4所示。
分流道采用十字形平衡流道,浇口采用侧浇口,如图3所示。采用平衡流道,可以避免熔迹痕;采用四个浇口可以提高注射效率,缩短成型周期。
图3 浇注系
图4 浇口衬套
3.2 斜顶抽芯机构设计
鼠标底座内部有两个同侧倒扣,如图5所示。由图可知,侧抽芯距离s=2.6mm,顶出行程i=35mm,为了能够抽芯充分,实际抽芯距离一般采用s'=s+2~3mm计算方式,这里取值s'=4.6mm。
由图6可计算出斜顶机构的倾斜角,a=arctan(s'/i)=7.49°。根据注塑模具设计要求,斜顶机构倾斜角a≈5°~8°,因此倾斜角a=7.49°在合理的取值范围内。
图5 斜顶机构
图6 斜顶机构倾斜角
3.3 推管推出机构设计
推出机构主要采用推管推出方式,如图7所示。之所以采用推管推出机构,是因为鼠标底座内部有一个凸台,且凸台中有小孔。设计时,推杆的头部设计成小型芯作为成型零件,推管作为推出机构部件。
图7 推管推出机构
采用推管推出,在塑件上留下痕迹小,对塑件质量影响较小,但仅靠推管推出是不够的。由于斜顶机构与塑件紧紧相扣,塑件的推出,一方面依靠推出机构,另一方面斜顶装置对塑件的顶出也起到重要作用。
4 结束语
综上所述,鼠标底座的模具设计是基于成型工艺分析基础上,针对塑件的机构特点进行的。首先,浇注系统采用多浇口、平衡流道的浇注方式。其次是推出机构并非采用常规推杆推出方式,而是采用一种综合推出方式,即一方面采用了推管推出,另一方面利用斜顶装置推出塑件。另外,设计巾的关键点在于斜顶抽芯机构的设计,涉及到斜顶倾斜角度计算、强度校核、斜顶装置的定位与导滑等系列问题。
