您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
五轴联动数控工具磨床设计初探
发布时间:2015-04-03 作者:王彦春
关键字:五轴联动 数控 磨床
装备制造业是一个国家工业的基石,其能够为新技术、新产品的开发及现代工业的生产提供重要的手段,是不可或缺的战略性产业。数控工具磨床,尤其是多轴数控、多轴联动的数控工具磨床,是实现高效、高质量磨削,制造精密、复杂形状刀具的高、精、尖的关键设备,也是各类数控机床中结构较为复杂、自动化程度较高、精度与可靠性要求较高的机电一体化高技术产品,其研究开发具有相当大的技术难度,较大的市场需求量。
3 典型数控工具磨床分析
  澳大利亚ANCA公司开发的生产型产品ANCA TX7+CNC型五轴联动数控工具磨床,采用了可变的用户程序,可实现对复杂工件进行磨削,由于采用人机对话方式,能够对异形刀具进行直接编程。该产品的五根数控轴分别为工件回转A轴、工作台移动X、Y、Z三轴及主轴体的回转C轴。根据三维CAD来设计的机床具有宽大的空间,主轴前端接近旋转C轴的机械中心位置。由于机床立柱采用整体浇注的封闭龙门框架结构,具有刚度大、强度高等特点,从而保证了机床在高速强力切削时的稳定性。自动砂轮转换器能够在4S内同时转换冷却管与砂轮,一次最多可以完成对8个砂轮的装夹设置,从而实现对复杂刀具一次装夹完成的全部加工。此外,由于砂轮夹紧系统采用锥面和端面面接触,从而保证了高精度、高刚度的要求。
  该机床电主轴的冷却采用通用的外壳循环油冷却,此外,其带有在线动平衡测试软件模块,在安装好砂轮杆后运行该模块,屏幕上会提示砂轮杆的动不平衡量及其相位角,通过人工添加配重螺钉就能完成对动平衡的修正。ANCA TX7+CNC型五轴联动数控工具磨床的各数控轴具有微米级的分辨率,两个旋转轴分辨率高达0.00010°,三个直线轴分辨率达到0.0001mm。这样,可以有效的完成对各种类型的立铣刀、扁钻、钻头,阶梯和成形的刀具,带有子刃的阶梯钻,标准的和切铝的旋转挫,锁眼孔冲头,整形移植件,杉树形铣刀及其他特殊的刀具的设置、磨削。
4 结语
  本文根据五轴联动数控工具磨床的加工特点,对磨床工作台结构设计进行了一定的研究,总结出了五轴联动数控工具磨床工作台设计时所遵循的要求,提出了数控工具磨床合理的工作台结构、进给系统设计方案,最后对大利亚ANCA公司的TX7+CNC型工具磨床进行了分析,对数控工具磨床及其他数控机床的结构设计具有一定的参考价值。
