您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
五轴联动数控电加工技术相关问题探讨
发布时间:2015-03-22 作者:林秀峰  来源:万方数据
关键字:五轴联动 数控 电加工
该文主要就五轴联动数控电加工技术进行探讨,分别从五轴五联动数控系统中的电火花成形加工技术、电解机械复合加工技术、低速走丝线切割加工技术等几个方面进行重点分析和详细探讨,希望对于今后的五轴联动数控电加工技术发展起到一定帮助作用。
3 五轴五联动数控电火花低速走丝线切割加工技术
  三维复杂直纹面精密零件中在我国的模具、军工、航天航空等特殊领域中具有重要作用,能够解决相应的精密、微细、高效的切割加工问题,FA20PS Advance四轴联动精密数控低速走链线切割加工机床通过日本三菱电机公司所进行引进,另外,伺服控制回转工作台B轴(定位精度±5°),则是从德国HIRSCHMANN公司配置,这样就可以形成相应的五轴面联动数控电火花低速走丝线切割加工机床,并且可以进行相关的五轴联动精密数控电火花低速走丝线切割加工技术方面的研究工作。
  其中,该设备的主要技术性能和指标参数如下所示,(1)尺寸精度(mm):±0.002;(2)最佳表面粗糙度(μm):Ra 0.03;(3)加工最大锥度(°):±15;(4)使用电极丝直径范围(mm):0.05~0.3;(5)最大工件重量(kg):1500;(6)最大工件尺寸(mm):1050×800×295;(7) U、V工作行程(mm):±75;(8) x、r、z工作行程(mm):500×350×300。
  在五轴五联动数控电火花低速走丝线切割加工机床中,主要采用的则是五轴五联动数控电火花低速走丝线切割加工机床加工螺旋桨注塑模型腔,能够取得比较好的效果,满足生产的要求,塑料螺旋桨产品得到一定认可,使得一直处于国内领先的模具加工水平。
4 结语
  第一,难加工材料整体结构中的复杂零件处理能够通过五轴联动数控电加工技术得以有效解决,另外,对于细长零件、薄壁、低刚度零件加工提供有效手段,有利于模具、航空、航天等精密复杂零部件的相关成形和加工。第二,五轴联动数控电火花成形机床和五轴联动数控电解机械复合加工机床在加工对象方面都是基本相同的,但是,对于五轴联动数控电解机械复合加工机床来说,相比于电火花加工来说,其加工效率往往为10倍左右,另外,还能够具有一定的零件的电化学复合抛光加工处理。第三,技术高度密集和复杂的特种加工机床特点能够在五轴五联动数控电火花低速走丝线切割加工机床中得以体现,属于电加工机床中的高级水平,主要能用于三维复杂直纹面的精密、微细和高效的切割,具有表面质量好、加工精度高的特点,在模具、军工、以及航天航空领域的精密零件加工中具有重要作用。
