您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
变齿厚蜗杆的数控车加工技术
发布时间:2015-03-17 作者:佚名
对变齿厚蜗杆有一定了解的人都知道,它的加工工艺复杂异常,当下对变齿厚蜗杆的加工主要采用的是通过挂轮车的方法进行,这需要规模庞大计算总量,还应当进行制作挂轮等工作,这些工作大大延长了加工周期,加工效率也不是很高,这严重限制了变齿厚蜗杆的生产,这就要求我们必须对变齿厚蜗杆的加工技术进行大幅度改良,这将有利于加工工期的缩短,让变齿厚蜗杆的加工工艺更加趋于合理性、经济性,提升加工精度。
3 数控车加工技术的改良方法
  首先,让我们探讨一下在改进过程中所需要注意的相关事宜,因为变齿厚蜗杆的两侧导程基本一致,在进行误差分析的过程中,必须要将误差降到最低,以控制在允许的范围,而对于车刀刀尖的宽度必须要严格进行控制,最基本的要求是小于螺纹齿轴向齿间的宽度,避免出现干涉情况。在改进刀杆的过程中,通常情况下应当选一些可以转动的刀杆,进而减少切削过程中产生的振动效果,普遍认为,弹簧刀杆是最佳选择,这是因为弹簧刀杆具有非常低的刚度,一旦切削的力度被加大时,刀具就会发生位置的转移,进而切削的力度会被不同程度的削减,振动也会随之被吸收,最终起到消除振动的功能,选择弹簧刀刀杆的另一个重要原因就在于因为其刚度低,自身的振动频率相对于其他种类的刀杆也非常低。
  下面让我们简要探究一下对精车刀的改良,影响齿厚度的重要元素包括精车刀具的双刃以及前角,操作人员需要严格将齿形角控制在20度左右,前侧刀刃与双侧刀刃必须保持平直状态,确保齿形角尺寸精确的同时,更要保证刀口的锋利程度,对前侧刀表面的粗糙程度进行严格控制,在双侧打磨出深度在1毫米左右的沟型凹槽,精车刀的后角需要根据螺纹角度适时地发生改变,利用油石对刀刃的表面进行抛光作业,严格将其粗糙程度控制在0.7左右,更要保证其锋利的程度,要优先进行双侧的切削作业,之后对顶部进行切削,当这三个表面切削作业完成以后,仅仅需要简单的工序就完全可以达到很高的精度,进而让其工作效率得到大幅度提高。此外,我们对于传统的切削方法也必须进行相应的改良工作,在对变齿厚蜗杆的后期加工工序进行时,相应的切削办法必须加以改良,在发挥传统左右切削法优势的基础之上,进行创新改进,如需必要,应当进行试验,并对试验结果加以准确分析,进而达到切身不变的根本目的,这样便可以使切削的面积不断加大,最大限度地提高了工作效率。
  谈完了精车刀,自然就要提到对粗车刀的改进办法,目前的变齿厚蜗杆的刀尖材质多数为白钢,要想降低夹刀现象的发生率,就必须要严格控制刀尖的宽度,使之相对于底槽宽度略小,操作人员在估算出刀尖的宽度以后,应当用砂轮对其进行打磨作业,使刀刃呈现出圆弧形状,这个圆弧的弧度如果越大,就能使之耐用性能增强,同时说明其散热的性能非常好,与精车刀相似,其刀面的粗糙程度也应当严格被控制在哦0.7左右,这也是为了提高刀头的耐磨性能。
4 结论
  通过本文的深入阐述,在运用变齿厚蜗杆的数控车加工技术过程当中,对其工艺进行深度改良,可以有效提高加工作业的质量和效率,操作人员应当对变齿厚蜗杆的参数和精度进行严格的控制,结合现实情况,在发挥传统技术优势的前提下,对数控车床加工变齿厚蜗杆技术进行持续性的创新和改良,全面体现出加工技术的高效性、合理性以及经济性。
