3.3.1.2 增强装夹系统稳定性
装夹系统的稳定性对提高数控加工合格率起着非常重要的作用。装夹系统稳定了,加工状态一致性较好,合格率自然就得到了提高。
3.3.2切削过程是否稳定,切削力是否均匀对变形的影响及控制
优化走刀路径,优化加工顺序,合理分布粗精加工余量,预留均匀切削载荷,是保证切削过程稳定的主要途径。
3.3.2.1优化走刀路径
①切边程序
毛料边缘余量较叶身大很多,需要编制一个切边程序。
原程序采用沿圆弧R最边缘法向切削一次,为粗加工留0.6余量的方式。切边加工是叶片数控加工过程中产生变形量最大的一个,轴颈变形量约0.25左右。现切边程序开发出TS80软件新功能,沿进排气边R表面均匀抽取三条驱动线,沿三条不同矢量方向的驱动线进行切削边缘余量,分二次切削,余量由0.9至0.45。经测量证实,叶片轴颈变形量约0.1左右。以此减少了切边程序所产生的变形且进排气边余量变得更为均匀。
②合理的粗精加工
据叶片毛料的实际特点,分粗铣、精铣两次同步进行叶身型面的加工。
粗铣部分主要是去除叶身表面的毛料硬化层,为精加工预留均匀的切削载荷,保证精铣的加工质量。由于毛料余量不均,想完全去除硬化层,需为精加工留0.35mm的加工余量。精铣部分采用顺铣的切削方法,去除的材料较均匀,且采用曲率梳较好的曲面作为驱动面,防止了加工过程中常出现的颤纹及凹坑等缺陷,表面质量可以达到Ra0.8以上。
4 高效加工技术与刀具的选择
4.1关于高效加工
高效加工最合理的解释是:在有限的时间内,最大限度去除材料。国外研究数据显示,增加切削参数20 % ,约可降低单件制造成本15%。数控加工的发展就是粗加工采用宽行大切深大进给,精加工采用高转速,高进给的高速加工。无论是粗加工还是精加工,随着切削速度的提高,切削温度会有下降的趋势。这说明,采用了更高的切削速度和进给速度,允许采用较小的切削用量进行切削加工。由于切削用量的降低,切削力和切削热随之下降,工艺系统变形减小,可以避免铣削颤振。利用这一特性可以通过高速铣削工艺加工薄壁结构零件。
4.2数控刀具的技术要求
高温合金材料要求刀具锋利,一般情况下宜选取较小正前角,较大后角,较大工作主偏角。对于粗加工,断续切削容易产生振动的加工工序,宜采用中等颗粒或含量较高的超细颗粒硬质合金;对于精加工,必须考虑切削过程对表面完整性的影响,如限制后刀面磨损带,及时刃磨等。根据以上特点和以往经验,粗加工选用了Ф10R2铣刀,精加工选用了Ф10R1铣刀,切削时选择适当的冷却液,加冷却液时应考虑充分冷却并不间断。
4.3切削参数与数控高效加工技术相结合
叶型粗加工大胆地采用了宽行铣削技术,根据叶型结构特点,保证叶身不过切的情况下,给定粗加工用刀Ф10R2的前倾角为10°,允许加工后的残留高度为0.1 mm,计算出刀具步距为3.75 mm,在理论切削参数的计算下,又提高了进给系数,进给达500mm/min,一片叶片粗加工仅用时9分钟。精加工用刀Ф10R1的前倾角仍选用10°,允许加工后的残留高度为0.005 mm,计算出刀具步距为0.75,进给达800mm/min,一片叶片精加工用时21分钟。经过计算加工效率相对于传统加工效率提高了约50%,合格率达到95%。
结语
掌握了高温合金薄型叶片的数控加工工艺;控制了加工系统的稳定性;有效地控制了叶片变形问题;提高了生产效率 。为其他高温合金零件加工提供了宝贵经验。
