4 MasterCAM数控加工流程
通过对所设计的零件进行加工工艺分析,并绘制几何图形及建模,以合理的加工步骤得到刀具路径,再通过程序的后处理生成数控加工指令代码,输入到数控机床既可完成加工。
4.1 零件的二维或三维建模通过对凸轮的参数化建模,得出凸轮的轮廓曲线方程,并由轮廓曲线方程得到凸轮的模型图,然后利用二次开发工具Pro/Toolkit,用户只需要输入凸轮的参数,即可自动生成所需要的三维实体,结果准确无误[6]。用户也可以根据需要,只修改参数,就可以生成满足要求的凸轮三维实体图,从而缩短研发周期,提高工作效率。可见该系统具有良好的实际应用价值。
按设计要求,建立零件的模型是实现数控加工的基础,可以利用四大模块中的任何一个模块来进行二维或三维的零件建模。在进行零件的建模时,要注意:对数控加工指令代码只需建立零件模型,即只需画出零件上用来确定刀具路径的轮廓线,无需画出整个零件的模型来,加工尺寸、形位公差及配合公差可不标出。二维或三维建模时应根据零件的实际尺寸来绘制,以保证计算生成的刀具路径坐标的正确性;对于复杂、加工表面较多的零件,要充分利用MasterCAM中图层的功能,进行刀具选取和确定刀具路径时,根据图层的打开、关闭或隐藏功能,方便地选择加工需要的轮廓线。
4.2 零件工艺参数的确定和刀具的选取在运用MasterCAM软件对零件进行数控加工编程前,要保证零件的表面粗糙度和加工精度。加工零件的几何模型生成后,接下来要进行数控加工的规划。首先要对零件进行加工工艺分析,确定合理的加工顺序。要充分考虑零件的形状、尺寸、加工精度及零件刚度,尽量减少换刀次数,提高加工效率。在刀具的选择当中,一般应遵循以下原则:平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间;加工尺寸大的工件,为提高刀具的加工效率和刚性,应尽可能使用大直径的刀具。工件太厚时,应分层用不同长度的刀粗加工,为保证余量一致后再光刀,应先用大刀粗加工后,再用小刀清除余料;粗精加工时,可选择不同的加工刀具;刀具要尺寸稳定,安装调整方便,选择精度高、刚性好、耐用度好的刀具。
4.3 加工零件的刀具路径确定刀具选择好后,确定工件坐标系与机床坐标系的相对尺寸,正确选择工件坐标原点,也就是建立工件坐标系统,做到先加工基准面后加工其它表面、先加工主要表面后加工次要表面、先粗加工后精加工。具体路径和有关几何尺寸的计算,要避免产生累计误差,尽量考虑零件形位公差的要求。刀具路径的生成应注意:正确设置有关辅助功能,如重要尺寸的加工中检测,切削液的启停等等;减少电脑对刀具路径的算术运算和逻辑运算处理时间,合理设置公差,以平衡加工精度;减少空程刀具路径,尽量走简单的刀路避免生成多余的刀具路径;生成的刀具路径应满足零件的精度和表面粗糙度要求。
4.4 零件的模拟数控加工设置好刀具加工路径后,利用MasterCAM系统提供的零件加工模拟功能,能够观察切削加工的过程,可用来检测工艺参数的设置是否合理,零件在数控实际加工中是否存在干涉,设备的运行动作是否正确,实际零件是否符合设计要求[7]。同时在数控模拟加工中,系统会给出有关加工过程的报告。这样可以在实际生产中省去试切的过程,可降低材料消耗,提高生产效率。
4.5 数控指令代码的输出通过计算机模拟数控加工,确认符合实际加工要求时,就可以利用MasterCAM的后置处理程序来生成NCI文件或NC数控代码,MasterCAM系统本身提供了百余种后置处理PST程序。对于不同的数控设备,其数控系统可能不尽相同,选用的后置处理程序也就有所不同。对于具体的数控设备,应选用对应的后置处理程序,后置处理生成的NC数控代码经简单适当修改后,如能符合所用数控设备的要求,就可以输出到数控设备,进行数控加工。
5 结语
采用MasterCAM软件能方便的建立零件的几何模型,对复杂零件的数控程序编制,可大大提高程序的正确性,迅速自动生成数控代码,缩短编程时间,降低生产成本,提高工作效率,保证程序的安全性。
