快速成型为主
当今社会,激烈的市场竞争和快速变化的社会需求大大缩短了产品的生命周期,产品的更新换代加快,生产企业面临更大的压力,需要以更快的速度将产品推向市场。3D打印在缩短产品研发周期方面可以发挥重要的作用。通过3D打印实现的快速成型(rapid prototyping)省去了研发阶段用于生产物理模型的模具的制作,不仅节省了时间和成本——模具的制作需要较长的周期和高昂的费用,还大大简化了整个设计流程——如果有改变可以马上在电脑里调整,很快又可以打印出新的产品,如此反复实验直至达到要求。
事实上,3D打印技术在出现的最初阶段其目的主要用于样品的制作(快速成型),满足视觉(即视感)以及触觉等感官方面的需求,而快速制造可以算作是技术进一步提升(打印时间、精度及材料物理性能等)后的新的应用拓展。汪祥艮表示,目前3D打印主要用于快速成型,该应用占整个3D打印的80%以上。
比如保温食品和饮料容器制造商Thermos(膳魔师)公司自采用了Stratasys公司的Dimension® 3D打印机后,整个设计流程得到了大大缩短。以往,该公司设计团队常常将原型制造外包,需要耗时3-5天的时间,而现在,他们可以以更低的成本,更快地创建出所需原型,耗时往往只需数小时,甚至几分钟,而成本仅为外包成本的五分之一。
正式生产杯盖前,Thermos工程师利用3D打印原型测试其灌注性能
除了缩短制作周期和降低成本外,3D打印还可以帮助Thermos制作出更好的产品。“我们可以随心所欲制作所需原型,直至产品水平达到我们的目标为止。这让我们能够尽可能改善杯盖塞的啮合度,以及杯子的灌注性能,”该公司研发工程师表示。
再比如在齿科领域,如果需要种植一颗牙或做一副牙,目前的做法是采用石膏模,让患者咬一下,然后进行修改,这样做不仅很痛苦,而且时间较长。“现在完全可以做到数据化,用手持口腔扫描仪采集数据,然后通过3D打印机把牙齿打印出来,这样可以得到非常精确的数据,有了这个之后便可以去做牙模,然后再回到传统工艺做出牙齿。”汪祥艮解释道。
材料是门槛?
当3D打印技术不断发展,从最初满足观感(造型和色彩),到触感(软硬),再到功能性需求的发展过程中,材料无疑起到了一个非常重要的作用。在材料成型后,还要解决工程应用所面对的材料性能问题,比如防腐、强度和硬度等。这就对打印材料提出了更高的要求。如果新的材料可以达到通过传统工艺生产出来的产品的性能,3D打印的应用领域还将得到更进一步的拓宽。
有市场调研报告称,目前的3D打印材料市场还处于一种不成熟的阶段,高端打印材料基本由3D打印制造商控制。他们通过对自己的材料进行加密而对打印材料进行捆绑,让用户无法选择其他材料。正如目前平面打印机厂商主要通过打印墨盒来锁定利润一样,3D打印厂商采用这种方式来维持长久的利润来源也是无可厚非的。不过,在汪祥艮来看,打印材料的绑定并不能看作是一种人为设置的门槛,事实上是技术本身限制了第三方材料供应商的进入。
“今天的一些品牌3D打印商都拥有很多种材料,比如Stratasys目前有600多种材料,它们对应了不同的应用。我们的研发团队花了相当多的时间和精力来开发这些材料,这并不是一件容易的事。”他表示。“这并不是我们刻意设置了一个门槛,而是技术门槛已经将第三方阻挡在外。”他还指出,针对FDM工艺,市场上也有相应的材料,但是通过这种材料打印出来的产品非常粗糙。“最多打一个小玩偶玩一玩,但是在工业领域,这种材料根本达不到要求。”
作为领先的3D打印设备供应商,Stratasys不断研发新的材料类型。以今年2月份Stratasys推出的全球首款彩色多材料3D打印机Objet500 Connex3为例,三种基本颜色材料结合Stratasys的PolyJet光敏聚合物材料(包括数字材料、刚性材料、橡胶类材料、透明材料以及高温材料等),可模拟标准和高温的工程塑料,最多可达600多种材料组合。材料的多样性加上颜色的多样性将3D打印的应用领域再次拓展到了前所未有的范围。
3D打印经过近三十年发展已经成为一种成熟的技术,虽然实现的工艺各有不同,但是原理基本一致,已并不神秘。然而材料的推陈出新不断给这项技术注入新的活力,也给其应用领域带来了无限的想象力和可能性。仅从这一点上来看,3D打印未必会取代或彻底颠覆传统制造业,但是其所带来的影响也是前所未有的。
