您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
动龙门双轴组数控机床的电气设计和改造
发布时间:2015-02-21 作者:佚名  来源:国际金属加工网
关键字:数控机床 PLC 双轴 数控系统
本文介绍的动龙门、双主轴、双轴组数控机床主要由机床操作面板(包括显示器)、X1、X2、Y1、Y2、Z1、Z2六个直线坐标轴(其中X1、X2为龙门同步轴)、双主轴及机床的液压、润滑、冷却系统等机床辅助功能组成。
  点击此处查看全部新闻图片
  如图1所示,X1、X2为同步轴,NC对它们的速度环、位置环等进行控制,保证它们的严格同步。
3.NUMPower1060的PLC
  NUM1060系统内置式PLC使用NUM系统提供的输入/输出接口与外界进行数据交换,通过PLC的扫描周期刷新存储区内的数据,PLC读外界数据是通过%I变量,而PLC输出给外界数据是通过%Q变量进行的。内置式PLC与NC之间则通过交换区交换数据,交换区中的内容是NC与PLC之间输入/输出的数据。
  NUM数控系统PLC程序的编制采用梯形图形式,是梯形图语言和语句表语言的结合(即语句表指令可以直接写在梯形图上,不需要进行梯形图与语句表的相互转换),并且其结构为多任务、分时的方式,特别适合于比较复杂的PLC程序的编写。NUM提供了强大的PLC指令,PLC程序可以动态的在屏幕上显示。通过在WINDOWS环境下运行的PLCTOOL软件,可以实现在PC机上编好的程序与NC进行传输并实现在线监控。
  双轴组功能涉及的PLC变量:
  %W2.2公共轴组与独立轴组切换。%W17.B轴组选择。用于显示相应轴组数据。
  %Wg03.B独立轴组工作方式选择。%Wg00.5轴组g的M功能应答信号。
  %Wg01.2独立轴组g的循环启动请求。%Wg01.1独立轴组g的循环停止请求。
  %Wg02.B轴组g的进给倍率。%Rg1E.W轴组g要求应答的M功能编码。
  %Rg7C.L轴组g的刀具号。
  同步轴功能涉及的PLC变量:
  %W4.4轴同步信号。
4.该机床的参数设定
  NUM1060的参数按功能可分为轴的配置、测量参数的设定、伺服控制参数的设定、行程设定、主轴参数设定、辅助功能参数、通讯参数的设定、DISC轴参数的设定等八个方面。在参数设定的时候,通过这几个方面去设定,非常方便灵活,易学易用。
  双轴组功能相关的参数:
  P97该参数定义数控系统的轴组数P0该参数定义数控系统被显示的轴
  P2该参数定义数控系统测量轴P3该参数定义数控系统伺服轴和插补轴
  P5该参数定义轴组的机床类型P9该参数用来将轴名与实际地址联系起来
  同步轴功能的相关参数:
  P27该参数分配从动轴和主动轴。P28该参数用来使能主动轴和从动轴的同步。
  P24该参数用来指定一个轴允许的同步误差,校正系数和最大同步误差。
5.工件程序编制所注意的问题
  多轴组的加工程序是由对应于每个轴组的程序组合而成。每一程序都有一个共同的基本序号,其后跟一个指定轴组用的索引号。加工程序的子程序不需要索引号。
  例如:%8.1轴组1的程序序号%8.2轴组2的程序序号
  此外还有G78轴组同步功能,因为同步轴放在1轴组中,所以轴组同步在程序编制过程中一定要注意。
  例如:%8.1%8.2
  N10…N10…
  N30…N30…
  N40G78Q1N40G78P1.1等待%8.1中的Q1
  等待%8.2中的Q1N70G78Q2P1.2N70G78Q1
  N80…N80…
  N90G78P2.1
  当程序%8.1中出现标志1的时侯,%8.2N40才会往下运行,而%8.2中出现标志1时,%8.1中N70才会往下运行。%8.1中出现标志2时%8.2N90才会往下运行。
  这台动龙门、双轴组机床的主要功能和控制均由上面几个方面完成,其中PLC中的处理更是这台机床必不可少的。处理好了上面这些参数、变量,双轴组、龙门同步的机床便可以正常工作。
