您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
西门子数控系统的常见故障分析与维修
发布时间:2015-02-18 作者:佚名
数控机床和数控系统在工作时常出现由于伺服进给系统和伺服驱动系统原因造成的机床故障,此类故障出现的常见形式有超程、过载、驱动原件无法识别,驱动轴卡数据丢失等。针对这些典型故障现象,采用一定的机床维修技术,减少此类故障的发生率。
   例1:在实际维修机床的时候,611UE会出现“039”的报警。
  查看报警说明:039 在识别功率部件时出错。
  在039报警时,会出现039―20000的情况:是没有一个功率模块被识别。
  处理方法是:把数控机床断电,把611U驱动模块与功率模块重新插拔就可以解决问题。
  例2:在039报警时,会出现039―30000的情况:功率部件识别符不同与输入功率部件在这输入部件类型。
  即611UE功率模块与驱动模块无法识别。
  处理方法是:
  按―,P,显示A x x x x(四位数字)
  按+/―,找到A0651
  按P进入,按+/―,将该值修改为4
  按P退出
  按+/―,找到A1106
  按P进入,将该值修改为6,退出。
  找到A0652,修改为1,并且等待其自动恢复为0
  同时按+和―键,显示B x x x x(四位数字)
  找到B0651,修改为4
  找到B1106,修改为6
  找到B0652,修改为1,并且等待其自动恢复为0
  按RESET(红色指示灯)重新启动,可以排除故障。
  例3:在实际维修机床的时候,611U会出现“A1106”的报警。
  查看报警说明:驱动器没有数据。需要重新装载数据。
  重新装载数据需要装SimoCom U软件,装好后,在“开始”键下,打开软件,
  1.用电缆将计算机与611UE的x471连接,
  具体方法是:
  注意:不能带电插拔!需要把机床电关了,再插拔!
  2.配置电机参数:
   命名轴名
   输入PROFIBUS总线地址
  611U第一单轴模块 10
  611U第二单轴模块 11
  611U第三单轴模块 20
  611U第四单轴模块 21
  611U第一双轴模块 12
  611U第二双轴模块 13
   设定电机型号
   电机测量元件的设定
   直接测量系统的设定
   储存参数
  驱动器正确配置好后,611U的R/F红灯灭;液晶窗口显示:“A0831”,驱动器总线数据通讯生效。
  机床重启后,即可正常工作。
  在科技发展日新月异今天,维修人员在设备出现故障后,要能迅速找出故障并排除,其难度是相当大的。“冰冻三尺,非一日之寒”,要实现高效维修,此能力并非一日之功,需要作长期的技术储备。最起码要能达到对于经常接触的设备,当说出机床型号,就要知道所用的是何系统、驱动器的类型等。要想迅速准确地判断故障并排除故障,还需要加强对数控机床知识的学习,及时了解前沿知识动态,不断地总结、积累经验。因此,维修人员要刻苦学习,富有热情,勇于探索,勤于实践,不断归纳和总结经验,以提高自己的维修技术水平。
