6)精度补偿机构
所谓的精度补偿机构就是主轴箱滑枕的重心位移装置采用了吊臂随动机构 ,可以消除滑枕移动时的挠度和主轴箱重心的偏移 ,能很好地平衡重心偏移问题 ,保证了机床的精度。
7)导轨润滑
导轨面由电动间隙润滑泵按预定的周期和时间对各润滑点供油 ,满足了性能要求。
8)检测元件
X、Y 轴采用反射式光栅尺进行检测 ;回转工作台常采用圆光栅 ,构成闭环控制系统 ;Z、W、V 轴常采用编码器进行检测 ,构成了半闭环控制系统 ;很好的实现了机床的故障率低 ,精度稳定可靠等优点。
2.2 切削加工的对象
1)平面类零件
加工垂直或平行于水平面,或与水平面成一定角度的零件。
2)曲面零件
加工空间曲面和不能展开的零件 ,例如模具中的叶片和螺旋件等 ,如图 2所示 :
图 2 空间曲面零件
(3)斜角类零件
加工不能展开的零件 ,加工件与水平面成一定的角度沟槽类零件的加工 ,例如机床的梁、框 ,肋等工件 ,如图 3 所示 :
图 3 变斜角类零件
(4)孔件
主要用于钻孔、扩孔、镗孔 ,以及数量多 ,需多次换刀进行的孔类零件的加工。
3 机床的选取
机床的选取根据电机的功率 ,主轴的型号(需要几轴),加工零件的需求 ,总体来说是根据用户的需要来选取机床。
在选择主轴电机时候我们可以根据下列表格进行选取。
