3 PLC 控制软件的结构及设计调试方法
在 802D SL 的各个部件正确连接后,首先应设计并调试 PLC 的控制逻辑。至关重要的是必须在所有有关 PLC 的安全功能全部准确无误后,才能开始调试驱动器和 802D SL 参数的调试。
按照设计的电气原理图连接机床控制面板和辅助操作台信号,把机床的输入 / 输出点信号连入PLC 的 I/O 接口。分配好 I/O 地址表、PC 数据表。根据该立车机械、液压、电气和数控的结构特点,绘制控制流程图,按照一定的逻辑控制、互锁保护外,用最少的步数、最短的顺序处理时间和易于理解的逻辑关系编程以及报警文本。在计算机中安装Program Tool PLC802 软件,用准备好的“直连网线”将计算机和 802D SL 的 X5 连接起来。将编译无误的 PLC 应用程序下载到 802D SL 中。利用软件监控梯形图状态或软件地址状态。
4 驱动调试
当确认 PLC 应用程序正确无误后,即可进入驱动器的调试。驱动器调试步骤是 :1)装载 SINAMICSFirmware,确保驱动器各部件具有相同的固件版本。2)装载驱动出厂设置。3)拓扑识别和确认 ( 快速开机调试 )。值得注意的是,在启动驱动调试向导进行驱动调试之前,必须断掉驱动器的所有使能。
图 3 驱动调试
5 主轴驱动系统
C534 立车主轴电动机额定参数为 100 kW、380 V、273 A 和 1 000~1 800 r/min,If=6.6 A,Uf=220 V,所以选用 400 V 的晶闸管整流装置 SIMOREG 6RA70。主电路、励磁电路进线均有进线电抗器和快速熔断器。选用6RA70 如下一些接口控制信号 :控制使能(38 端子)、启动 / 停止(37 端子)、装置故障(46 端子)、装置准备好(48 端子),主回路上电确认(110 与 109 端子)。6RA70 SIMOREG DC MASTER 系列整流器为全数字紧凑型整流器,输入为三相电源,可向变速直流驱动用的电枢和励磁回路供电,电枢和励磁回路所有的调节和传动控制功能由两片高效微处理器控制,通过参数构成的程序模块来实现。
为了达到整流器与电动机之间的精密匹配,整流器额定直流电流减小到这里输入的数值。此外,6RA70 有自优化功能。下列调节器功能在自优化过程中得到优化的自动设定 :可通过 P51参数设定分别对电流调节器、转速调节器和励磁调节器进行优化 ;自动测取用于转速调节器预控制器的摩擦和惯性力矩补偿量 ;自动测取与 EMK 有关的弱磁控制的磁化性曲线和在弱磁工作时对 EMK 调节器的自动优化。通过优化和调整参数达到装置与电动机及负载之间的较佳匹配。6RA70 有监控与诊断功能,可通过操作面板修改所有的参数。
6 结束语
C534 立车数控改造后,机床运行稳定可靠、操作简便实用 ;西门子 802D SL 数控系统自诊断和报警能力很强,易于现场维护 ;SINAMICS S120 及交流伺服电动机的调速范围宽、稳速准确度高、动态响应快,满足数控刀架进给的各项指标的要求。这次的数控改造工作为大型普通机床改造成高性能的数控机床提供了可借鉴的经验。该立车可靠稳定的运行,提高了公司的加工能力,为公司带来了可观的经济效益。
