您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
数控加工及数控机床的维护
发布时间:2014-08-27 作者:唐树群  来源:万方数据
我国当前的机械加工行业,是数控技术主要应用的行业范围,通过数控技术的发展应用,不仅在机械加工行业中,从简单的批量加工,逐渐转型为更为高端的技术要求,实现数控加工上的技术进步,同时对于数控加工机床的维护工作,也提出了进一步的工作要求。
3、数控机床使用中应注意的事项
  要想实现对数控机床的有效加工,就必须要对其进行加工前的认真分析,对其自身的使用情况以及维修质量等问题进行全面的资料搜集,以更加全面的掌握加工的方式,避免加工技术队现有的机床造成不利影响。
  3.1数控机床的专业性和技术性都是非常强的,也就是说在实际的运行过程中,需要专门的技术人员进行操作和知道,所以在对其进行维修的过程中,也应该注意根据专业人员的指导进行操作,避免维修行为对现有的数控机床的功能造成影响。
  3.2在垫柜门的开启的过程中,有关工作人员应该注意对电源的控制盒管理,也就是说必须在电源的切断的情况下开启电柜门。
  3.3对于数控机床的参数不得在维修过程中随意的修改,也就是说有关部门应该加强对数控机床的参数的保护。
  3.4修改参数后,进行第一次加工时,机床在不装刀具和工件的情况下用机床锁住、单程序段等方式进行试运行,确认机床正常后再使用机床。
  3.5机床的PLC程序是机床制造商按机床需要设计的,不需要修改。不正确的修改,操作机床可能造成机床的损坏,甚至伤害操作者。
  3.6机床在连续运行时,使用时间尽量不要超过二十四小时,以免造成电气系统和各元器件的损坏,影响机床的精度和寿命。
  3.7机床全部连接器、接头等,不允许带电拔、插操作,否则将引起严重的后果。
4、数控机床的维护
  在数控机床的维护过程中,应该重点对现有的数控系统进行维护,因为数控系统作为数控机床的核心系统,对于数控机床的应用效果和应用质量有着十分重要的影响。而数控系统作为一种元件较多的长时间运行的系统设备,比较容易出现系统的故障问题。所以,要重视数控系统的日常管理和维护,一般来说,从以下几个方面入手:
  4.1制订数控系统日常维护的规章制度
  4.2应尽量少开数控柜和强电柜的门
  因为在机加工车间的空气中一般都含有油雾、灰尘甚至金属粉末。一旦它们落在数控系统内的印制线路或电器件上,容易引起元器件间绝缘电阻下降,甚至导致元器件及印制线路的损坏。
  4.3定时清扫数控柜的散热通风系统
  应每天检查数控系统柜上各个冷却风扇工作是否正常,应视工作环境状况,每半年或每季度检查一次风道过滤器是否有堵塞现象。如果过滤网上灰尘积聚过多,需及时清理,否则将会引起数控系统柜内温度高(一般不允许超过55℃),造成过热报警或数控系统工作不可靠。
  4.4经常监视数控系统用的电网电压
  4.5定期更换存储器用电池
  4.6数控系统长期不用时的维护
  为提高数控系统的利用率和减少数控系统的故障,数控机床应满负荷使用,而不要长期闲置不用,由于某种原因,造成数控系统长期闲置不用时,为了避免数控系统损坏,需注意以下两点:
  要经常给数控系统通电,特别是在环境湿度较大的雨季更应如此,在机床锁住不动的情况下(即伺服电动机不转时),让数控系统空运行。利用电器元件本身的发热来驱散数控系统内的潮气,保证电子器件性能稳定可靠,实践证明,在空气湿度较大的地区,经常通电是降低故障率的一个有效措施。
5、结束语
  就当前的机械加工行业工作与发展情况分析,是通过数控加工的发展应用,实现机械加工行业的良好发展,实现技术加工上的更为高端的技术要求,实现数控加工上的技术进步,在节省人力的同时,能够减少工作强度,实现更高的经济效益。在数控加工中,需要做好数控加工机床的维护工作,这样才能够保障数控加工机床处于平稳的工作状态中,延长使用时间,节省经济支出。
