2.3专用工装的结构设计
由于零件粗加工的刚性相对较好,可直接采用四爪卡盘径向夹紧。精加工时考虑到零件的薄壁结构,为减少加工变形,必须采用专用夹具,实现轴向定位、压紧的方式,完成零件安装定位和加工,并尽量使定位基准和设计基准重合,通过一次装夹、互为基准加找正的方法保证零件的两侧内外表面的形位公差要求,夹具的压紧力的作用点应与定位面保持一致。
2.4 数控加工中出现的问题及改进措施
2.4.1 深腔型面加工:
⑴冷却和排屑
零件的深腔在加工时冷却和排屑十分困难,冷却困难导致刀片快速磨损,引起切削失效;排屑困难导致切削缠绕刀柄,而过多缠绕形成的积屑瘤如果参与切削,容易使零件表面形成严重缺陷,所以深腔加工的关键就是冷却和排屑。为了解决这一难题,主要在两个方面进行了加工试验,第一是使用超高压内冷刀具,300bar的冷却压力使切削液顺利的喷射到刀具的前刀面上,完成冷却的功能;第二是试验切削参数,在切削深度和进给量上进行调整,试验出当切削深度为0.25mm、进给量为0.15mm/转时,形成的切屑呈碎鳞片状,这就使切削能够顺利的进行,刀片的磨损也大大降低。
⑵深腔型面车加工容易产生碰撞和打刀
深腔型面加工其刀具结构、走刀路线、切削用量的选择对保证加工质量非常重要,必须确定合理的走刀轨迹、优化进刀方式。在加工深腔型面时,为避免刀具与辐板处尺寸R51发生刮碰,采用圆弧进刀,保证了接刀处的平滑转接;采用由盘心端面推向深腔的走刀轨迹,即保证了刀具的强度,又适当的提高了切削的效率。
2.4.2 基准面加工:
盘轴一体结构零件前后两侧配合止口和端面是零件重要的基准面,前后端面的平面度和平行度均为0.013mm,前后配合止口的跳动要求为0.015mm;为了保证加工质量,工艺上应将前后基准安排在一个工位上进行加工,而在加工时,夹具和零件的装夹需要讲究技巧。安装夹具时,先将夹具基准端面和花盘端面修整平滑;安装联接螺栓时先进行预拧紧,拧紧力适中,当夹具找正后,进行两两对点渐进压紧,同时观察外圆的跳动,避免由于一点用力过大导致已找正的平面出现异常。零件安装时,同样采用渐进压紧方式,避免产生压痕和零件压紧变形。
2.4.3 数控镗孔加工中需注意的问题
轴颈端内孔公差位0.1mm,但由于加工距离较长,加工时容易产生锥度,所以必须选择刚性好并且锋利的刀具,同时在切削用量上严格控制。如上所述的“T3”刀具,刀尖圆角为R0.4,刀片楔角55度,既满足了刀具锋利的要求,也满足了强度要求。在实际加工中,零件直径在长度方向的变化量仅为0.01mm,保证了设计的要求。
2.4.4其他难点问题和解决措施
零件在加工内孔时,采用R0.8规格镗孔刀片切削产生振纹,经过分析,其原因是刀具圆角过大,切削时零件与刀具的接触面积过大,从而产生了较大的切削力,经研究论证,将原刀片更换为刀尖圆角为R0.4的刀片,解决了加工中的振刀问题。
结语
经过对两件盘轴一体结构零件的车铣复合加工,零件的尺寸、技术条件和表面粗糙度满足设计要求,车加工开发了机床高压内冷、在线测量等8项机床功能,零件车加工效率比原来提高3倍左右。
