5 零件的仿真加工
零件的刀位文件生成以后,通过多轴后处理设置转换成标准的数控程序,再将生成的数控程序导入VERICUT7.0数控仿真加工软件进行零件的仿真加工。仿真加工时构建的机床要与实际加工机床结构一致,零件的安装位置也与在实际机床上的位置一致。通过仿真加工,可以验证刀具轨迹的合理性,检查实际加工过程的干涉碰撞现象,还可检验后置处理设置及生成的数控加工程序的正确性,从而优化了刀具轨迹,降低了零件实际加工的出错率,使零件的加工效率和加工精度得到了提高。
该零件的仿真加工见图7所示。图7异形体零件的仿真加工6零件在机床上的实际加工零件仿真加工通过以后,即可将优化后的数控加
工程序导入实际机床进行零件的实际加工。零件实际加工使用的双转台五轴联动数控加工中心,C轴可在0°~360°范围内连续回转,A轴可在-10°~100°的范围内来回摆动。将毛坯用安装在转台上三爪直接夹持,一次装夹完成了零件的全部加工,经检测,尺寸精度、表面质量全部合格。加工后的实物见图8所示。
图8异形体零件实物
