您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
谈几种数控系统数据备份与恢复方法
发布时间:2014-07-30 作者:金辉 满毅 杨宏磊 高博
关键字:种数控系统 数据备份
本文系统的分析了备份机床参数的重要性,并归纳总结了几种常见数控系统的机床数据备份与回装的方法、注意事项与具体步骤。
  2.2SINUMERIK 840D系统的参数备份与恢复
  SINUMERIK 840D系统本身的硬件配置也不近相同,对于MMC103、PCU50和PCU70来说,可以选择硬盘备份、软盘备份、NC卡备份和数据外部备份等多种数据备份形式,而对于PCU20及以下配置则由于本身没有硬盘不能选择硬盘备份。下面主要介绍常用的硬盘备份,硬盘备份还可以分为系列备份和分区备份两种类型。
  2.2.1系列备份与数据查看
  在840D主界面中有6个分区,数据管理功能的各种操作主要位于Service区。通过用户扩展键,可以打开系列备份的对话框,其具体步骤如下:
  数据备份后,需要进行数据查看,以确定数据备份的内容是否正确。具体步骤如下:
  2.2.2分区备份与数据查看
  分区备份只能针对NC数据进行备份,备份后的文件可以进行编辑。备份的步骤如下:
  备份成功后,查看步骤如系列备份查看方法相似,不再累述。
  2.2.3系列备份与分区备份的区别
  系列备份可以针对NC/PLC以及MMC/PCU中的文件,且所备份的文件类型为*.ARC.该备份文件不能进行编辑,而且当数据回装时,只能针对相同版本的数据进行回装。
  分区备份只能针对NC中的文件进行备份,所备份的文件类型为:*.INI。该备份文件可以进行编辑、修改、保存,且不同版本的系统也可以进行回装,如对丝杠螺距误差补偿单个文件的传输,则能够节省时间,提高效率。
  2.2.4数据的回装
  在数据回装时,需要先装NC数据,再装PLC数据,否则可能会引起出错报警。
  (1)系列备份数据回装步骤:
  (2)分区备份数据回装
  进行分区备份数据回装时,需要进行两步工作,首先选择备份数据所在的文件夹,然后选择需要回装的文件。具体步骤如下:
  2.3Fanuc i系统的参数备份与回装
  对于Fanuc i系统可以使用CF卡进行数据传输,也可以使用RS232接口进行数据传输。
  2.3.1数据备份方法与步骤   (1)将PC机或CF卡与数控机床连接好,如果使用CF卡,在Setting画面I/O通道一项中设定I/O=4。如果使用RS232接口则根据硬件连接情况设定I/O=0或I/O=1。
  (2)计算机侧装好相应的通讯软件,例如DNC软件或PC IN软件,并起动该软件。
  (3)在系统侧选择EDIT模式,并通过参数设定输出代码(ISO或EIA)
  (4)按下功能键SYSTEM,按软键PARAM,按操作软件,按操作扩展键,再按软件输出,按下软件ALL,然后按执行。备份数据将按照已设置好的格式输出。
  2.3.2数据回装方法与步骤
  (1)系统侧选择编辑模式,并在SETTING画面中,将PWE值改为1,这时机床会出现P/S100报警,这并不影响数据传输。
  (2)为了确保安全,需要按下系统急停按钮。
  (3)按下功能键SYSTEM,按软键PARAM,按软键操作,按操作扩展键,再按软件INPUT,然后按执行。当画面右下脚的INPUT字样消失时,说明参数输入完成。
  (4)在回到SETTING界面中,将PWE改为0,重新启动系统。报警消失,参数传输过程结束。
  从以上的阐述可以看出,对于不同的数控系统其参数备份方式是不同的,即使都为SIEMENS的数控系统,SINUMERIKE 802D SL系统和SINUMERIKE 840D系统的参数备份方式也相差很大,FANUNC 0系统还要手动输入900号以后的特殊参数。所以针对不同的数控系统,在进行参数备份前,最好先查阅其调试手册或维修说明书,保证所备份参数完整、正确、效性。
3、结论
  本文根据数控维修过程中的实践经验,系统分析了在数控机床中常见的参数丢失的原因和恢复方法并归纳总结了几种常见数控系统的参数备份与回装的步骤。虽然这些方法具有普遍性和代表性,但是在具体到某个机床的某个故障时,还是要根据具体情况,灵活掌握运用,希望本文介绍的方法可以为数控设备维修工作的初学者提供一点参考。
