您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
新型玻璃磨边机数控系统开发研究
发布时间:2014-07-27 作者:张晓燕  来源:万方数据
关键字:磨边机 数控系统
本文针对原始的靠模模边机其存在精度低一级成本高等缺陷,提出了一种新型的玻璃磨边机计算机数控系统,此数控系统能够实现的功能包含:手动功能、自动磨制、故障诊断以及系统管理、参数设置、编程输入。于计算机数控系统上可直接绘制图片输入多种异型的零件图形之后,计算机数控磨边机中的一个C轴(即为伺服电机)利用机械传动件来带动加工零件进行旋转运动,而另一个X轴(也为伺服机电)利用机械传动件来带动磨头进行直线运动,实施磨削,也能够加工出对应的零件。实时表面,此新型玻璃磨边机数控系统可以有效提升工艺与提升自动化程度。
3 新型数控系统的主要功能
  为可以满足实际生产中的需要,数控磨边系统主要有着以下功能:
  (1)编程输入方式:通常编程使用可视化的图形输入,所显即所得。也就是说,在计算机中绘制出某张图片,那么就能显示出该图片,最终所得出的工件就是被显示出来的图片。在数控编程中能够输入的曲线种类包括:圆弧、椭圆以及直线。
  (2)手动功能:于手动方式下,各轴即回零与移动砂轮或者旋转需要加工工件位置。
  (3)参数设置:能够设置用户参数以及系统参数。
  (4)自动磨制:于自动方式下,依照制定好的磨削数据实施磨削。
  (5)系统管理:系统维护以及用户数据。
  (6)故障诊断:外围接口以及系统的诊断。
  (7)辅助控制:暂停、回零以及终止、启动。
  为了避免在加工的过程中发生烧砂轮的情况,系统采用恒线速度的磨削技术使得单位时间内其磨削的工件余量等同,提升了加工精度。
4 使用磨边机需要注意的问题
  (1)对各种最新购置的磨边机,在使用之前必须要先阅读其使用说明书。要充分掌握机器的工作原理,包括各种手柄、电器按钮、气路调节阀以及手轮、水路的作用,充分掌握机器的维修护养以及保养知识之后,才能使用上机[3]。
  (2)总所周知,磨边机其磨头质量的好坏对于玻璃的磨削而言,有着非常大的影响,磨头的移动间隙以及位置等在出厂时都已经调整好,在使用时除了进退磨头以外,其它的通常不要随便去动,以此避免影响磨削质量。同时,磨头后退的位置不宜太大,不然很容易损毁防水套,导致漏水,同时容易烧坏电机。
  (3)冷却的时间是否充足,对于磨削效果也有着非常大的影响。操作人员一定要经常性的检查冷却管路是否有堵塞情况。尤其是直线磨边机其管路非常容易被刷毛堵塞,同时堵住之后不容易被发现,会导致冷却时间不足,最终影响磨边的质量。
  (4)磨边机使用时的无极变速器,于调节速度时必须要在开着状态下,不然容易损毁磨边机中的无级变速器。
  (5)异形机在使用时应该要注意的问题:首先,异形机工作台的吸盘其高低是否相同对于磨削效果而言,有着较大的影响。装配时生产厂家均对五组吸盘座实施过自磨,且挑选了厚度相同的吸盘胶使得各吸盘高度完全相同,因此,正常情况下,操作者不要轻易去拆装吸盘。如果吸盘胶有损坏,那么要挑选厚度相同的去更换。其次,异形机真空泵于使用一段时间之后,因为进水等原因可能会出现真空度的下降(也就是吸力下降)现象,所以要注意检查且排除故障,不然,机器于吸力不足的情况下工作,不但会影响磨削质量,同时也容易发生安全事故。
  (6)直线磨边机于使用时需要注意事项:其直线磨边机(斜边机、直边机以及圆边机)的工作手段均为利用前后压板夹紧需要加工的玻璃且带动其直线运动实施磨削的。在使用中必须注意以下两个问题:首先,前后压板和导轨结合面需要经常性加油润滑,这样是为了防治由于前后压板以及导轨工作面其过早磨损而影响着机器的正常的使用寿命。某些机型尽管有着自动润滑装置,不过也要经常性的检查润滑管路畅通与否;其次,夹紧玻璃时其夹紧力大小也要适当,如果太松则影响磨削质量,如果太紧会使得机器负荷增大,容易发生抖动爬行的现象,在磨薄玻璃的时候还易夹碎玻璃[4]。其夹紧力大小测试可以使用一块稍微大的玻璃夹于机器上进行,也就是将玻璃夹于机器中部,在停机时双手用力板动次玻璃,在夹紧力调至刚好双手不能搬动时为宜。
  (7)双边磨边机在使用时需要注意的问题:首先,双边磨边机属于档次比较高的磨边机,在使用时最好固定有两个人到三个人进行操作,以此保障操作正确。其次,在双边磨的程序系统出现误差或者故障时,最好的处理方法是请及其的生产厂家派专门的人来维修与调试,正常情况下,操作者千万不能自己随便拆修,以免搞乱程序系统导致停产。
5 结束语
  新型玻璃磨边数控系统技术大大的提升了磨边机的应用技术水平,将产品的加工工艺改进了,能够大幅度的提升玻璃加工行业的工业的自动化水平,提升企业生产效率,降低了工人的劳动强度,最终为企业创造巨大的社会效益以及经济效益。现阶段,该技术越来越广的应用于玻璃行业。
