您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
同一数控系统双屏显双刀架单独实现数控技术
发布时间:2014-07-25 作者:数控系统 双屏显 双通道 双刀架  来源:万方数据
关键字:马海军
本文介绍西门子840D数控系统利用同一数控系统双屏显双刀架单独实现数字控制技术,两个通道随时观测到相互的加工状态的构成方式。
2 系统、机床数据的设置
  图2、图3,由于NCK/PLC、PCU (MMC) 、MCP都是OPI总线上的设备,所以各部件的总线地址不能冲突。修改PCU (MMC)的地址: 在OP上按压起动→MMC→操作面板, 在“MMC 地址”项中修改PCU(MMC)的地址。修改MCP的地址:通过MCP面板后的DIP开关设定。
  左刀架MCP面板后DIP开关设定为6;右刀架MCP面板后DIP开关设定为7。
建立左刀架OPI总线
  图2 建立左刀架OPI总线
建立右刀架OPI总线
  图3 建立右刀架OPI总线
通用机床数据的设定
  图4通用机床数据的设定
  图5、图6,通道参数的设定。不同的通道可以执行不同的插补运动,且各通道间互不影响。对于双刀架数控卧式车床,需要使用两个通道,方式组可以用一个也可以用两个,即两个刀架可以同时在JOG或AUTO方式加工,也可以一个刀架在JOG方式加工,另一个刀架在AUTO方式加工。
参数
通用机床数据的设定
  图7,机床上所有直线轴必须设定以下轴参数
  图8,配置驱动器参数后, FDD模块上的红灯灭,这时各轴可以运行。
