您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于FANUC31i的精密卧式加工中心伺服系统优化技术
发布时间:2014-07-10 作者:严江云 郭 亮 孙挪刚 张 韬  来源:万方数据
关键字:FANUC 加工中心 伺服系统
本文基于FANUC31i伺服驱动系统的伺服优化技术,研究了提高THM46100精密卧式加工中心的动态响应性能及加工精度的方法,通过对各进给轴的三环伺服PI参数的优化,实现机械传动系统和运动系统的最佳匹配,并通过调试整定反冲加速、静摩擦补偿和双轴驱动同步误差补偿参数等,减少因机械系统的缺陷而引起的轮廓误差。实验证明,经进行伺服优化调试后产品的精度及性能有了较大程度的提高。
  在对电流环调试过程中,在机床不发生振动的前提下,令积分增益先失效而逐渐提高比例增益No2041,直至电机发生微弱的啸叫,然后再通过积分增益系数No204f1的调节以消除系统的稳态误差。通过电流环PI参数的整定,可以提高系统的快速响应性并抑制内部干扰,使得系统在保证其稳定性的同时有较大的扭矩。速度环调试方法类似于电流环P1参数的整定过程,在保证系统稳定性的前提下,通过增益的提高获得较高的伺服刚度,同时施加积分环节消除稳态误差。速度环良好的性能增强了系统抗负载扰动的能力,并且抑制了速度较大幅度的波动。
  通过位置环增益的调节可以实现系统更加精确的位置控制,减小位置偏差量,但同时可能会造成系统振荡,需要根据实际情况酌情确定,其余位置偏差的关系可用下式表示:
  位置偏差量(e)=进给速度(Cv)/位置环路增益(KP)
   2.2 反冲加速功能
  机床在其反向过程中,由于导轨和滑块接触部件之间摩擦的影响以及丝杠螺母传动间隙,造成电机反转的延时,从而引起较大的轮廓误差,使得机床在进行圆周运动的情况下,会造成圆弧切削时的过象限突起误差。为减少此项误差,FAIVUC31i提供了反向加速功能。通过数控系统的反向加速功能,在机床反向处施加一定补偿量以增大瞬时扭矩,从而消除摩擦的影响。
  FANUC31i提供了No1851反冲补偿值、No2048—反冲加速量、No2071—反冲加速补偿有效时间等反向加速参数,通过合理调节系统这些参数,可以实现机床在反向时的瞬间加速。当其补偿值设置的较为合理时,机床运动部件的实际速度将会准确跟随给定速度如图4a所示,若补偿值设置较小,系统得不到充分补偿,其反冲加速不甚明显如图4b所示,若补偿值设置过大,又会造成过补偿,引起过切现象,如图4c所示。
伺服驱动
图4 反冲加速功能延迟
  2.3 静摩擦补偿功能
  当机床沿同一方向从停止状态开始启动时,由于静摩擦的作用,造成速度增加延迟。针对此,可通过摩擦补偿功能,如图5所示,在机床再次启动时,施加补偿数据于速度环中,由此消除速度停滞现象。静摩擦补偿需要调节的参数有No2005#7—静摩擦补偿功能有效、No2071—静摩擦补偿功能有效时间、No2073—静摩擦补偿值停止到开始运动时的速度偏置值,和No2073—停止状态判断参数确定机床是否进入停止状态。静摩擦补偿功能类似于反冲加速功能,其区别在于反冲加速功能针对于机床反向运动过程中速度的延时现象,而静摩擦补偿功能针对于机床在同一方向上由停止状态进入运动状态的工况下,其不同的功能适用于不同的环境下,调试过程中应严格区分。
静摩擦补偿功能
图5 静摩擦补偿功能
  2.4 切削/快速移动速度环路增益切换功能
  为了提高工件的加工精度,高的系统增益有利于减小位置偏差量,但是在高速情况下机床的运行状态区别于低速状态。当机床在低进给速度工况下可以稳定地切削工件,但在高速运动过程中,由于系统的运行速度较高,可能会引起高速下的振荡和不稳定。为了减小系统的振荡使其趋于稳定,可以降低环路增益。因此,需要机床在低速切削状态和高速快移状态下,实现速度环路增益的自动切换。
  可通过调整参数No2202—切削/快移速度环路增益切换功能生效、No2021—切削时速度环路增益负载惯量比、No2107—增益切换倍率,实现系统在切削过程和快速移动过程中速度环路增益的切换,以最大程度地抑制负载波动。
