您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于运动控制器的激光冲击强化数控系统开发
发布时间:2014-07-03 作者:白凤民 邹世坤
本文通过分析激光冲击强化技术的加工工艺特点,开发了基于工业控制计算机、运动控制器及交流伺服电动机为主体的激光冲击强化数控系统,并对它的硬件和软件设计做了详细的论述。
  1.2 机械本体结构概述
系统机械本体结构示意图
图2:系统机械本体结构示意图
  数控系统的机械本体采用龙门式结构,共有四个传动轴,分别为X轴、Y轴、Z轴和R轴。X轴、Y轴和Z轴通过伺服电机连接丝杠驱动,可以实现三轴联动,其行程分别为800mm、600mm和400mm.。转轴由伺服电机经减速器减速来驱动,可连续运动,承重10kg。工作台面为一水池,水作为冲击强化的约束介质。在实际工作中,可以利用转台装夹工件(如叶片)通过工作台运动实现不同部位的强化,也可以通过运动轴上的反射镜实现光斑的移动,从而实现双工作方式。
  1.3 控制系统硬件结构
  该激光冲击强化数控系统采用工业PC机为基础,在工控机主板上的PCI扩展槽插上DMC1842多轴运动控制器,形成该系统的控制中心。工控机上的 CPU与运动控制器上的CPU构成主从式双微处理器结构,两个CPU各自实现相应的功能,其中DMC1842主要完成机床四轴的运动控制和相关开关量的输入输出控制。工控机则实现整个系统的管理功能。数控系统的硬件框图如图3所示。其中,PICM2900互联模块将控制器电缆转换成插线端子方式。
系统机械本体结构示意图
图3:系统硬件框图
2 软件开发
  系统采用Visual Basic语言与Galil卡自身的语言综合开发。其中,VB主要用于界面设计、初始化及参数设置、指令转换以及和运动控制卡的通讯[4]。整个系统能实现的功能主要有:ISO标准G指令编程、圆弧与直线插补、运动路径的演示、故障监控与显示以及各个坐标值的实时显示等。
  两种语言的合理运用,使得编程变得简单。例如,X轴以JOG方式运动,用两个按钮分别控制该轴启动与停止。相应的初始化完成后,程序如下:
  Private Sub Command1_Click() ’X轴启动
  Command1.SetFocus
  DMCShell1.Command = "JG10000;"
  DMCShell1.Command = "BGX"
  End Sub
  Private Sub Command2_Click() ’停止运动
  Command2.SetFocus
  DMCShell1.Command = "STX"
  End Sub
3 结论
  本文提出的系统控制方案中,由于采用了基于工业PC机的控制平台,并结合了Galil运动控制器良好的控制性能,使系统具有较强的开放性和可扩充性,人机界面友好。系统硬件具有较强的稳定性、实时性,可靠性好,运行速度快,控制精度高。
