您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于无线通信技术的新型数控系统研析
发布时间:2014-06-28 作者:佚名
关键字:数控系统 无线通信 数控
在网络环境下的数字化制造不仅仅取决于企业上层管理和设计的数字化和信息化,也取决于车间底层的数字化和信息化。我们提出一种基于移动通信技术的人机协同的新型数字化制造模式,它把无线移动通信技术引进来,创建一种以人为中心的能充分发挥"人的智能”和"机器智能”的分布式人机协同工作模式。
  如图2 所示,数控PDA的主设备是由微处理器和IEEE802.11芯片组构成。IEEE802.11芯片组接受来自主机的控制指令,经过基带控制器的处理后命令无线收发器发出2.4-5.0GHz 带宽的无线电波。IEEE802.11 芯片组和主机的连接可以通过USB、MINI PCI,CARDBUS,从而省去所需外部桥接器件。HCI(Host Controller Interface)的上层通信协议由主机负责处理,下层的通信协议则由芯片组内的基带层芯片与无线收发器芯片负责。数控PDA 可与嵌入式机床控制器802.11无线网卡进行数据传输和对数控机床进行控制。
数控PDA控制
  由于把主要的系统管理功能、人机交互和数控编程等转移给了数控PDA,因而新型数控的机床控制部分比传统的数控设备简化了许多,近似于一个运动控制器和PLC。其硬软件配置主要满足伺服系统实时控制和机床I/O 功能的要求,但它必须增加无线通信的功能模块。在硬件上,采用基于104 总线的嵌入式工控PC机的体系结构。这种体系结构不仅能完全满足上述要求,而且具有体积小、结构紧凑、坚固可靠和成本低等特点,不失为一种较理想的选择。
  1.2 数控PDA 的软件结构
  当前用于掌上电脑上的嵌入式操作系统有很多, 较典型的有Windows CE、Pocket OS、Palm OS、Hopen、嵌入式Linux 等。Windows CE.NET 作为目前掌上电脑的是一个基于Win32应用程序编程接口(API)的操作系统。我们采用Windows CE.NET 和Visual Studio.Net分别作为数控PDA的操作系统平台和应用程序开发平台。整个软件系统按功能模块进行设计。系统实现分为3 个层次,分别是人机界面和系统管理层、数据组织与管理层、与上级服务器及下级嵌入式机床控制器进行通信的通信层。通信层包括了通信链路的建立、数据链路通信协议的实现、表示层的具体实现。数据库管理完成数据的建立、排序、检索与维护,实现真正的移动传输。系统的控制管理层是整个软件系统的核心,对于数控 PDA 来说,其功能和智能化程度的区别都反映在这一层上,系统功能的增减也均在这一层进行,包括程序的编译解释、调整、自动、诊断、参数设置、仿真等与用户操作有关的功能子模块。
  各功能模块通过无线通信程序与底层进行信息交换。其软件功能模块结构如图3 所示。通信层采用串口,USB 和无线通信口3 种通信方式。串口通信方式采用RS232串行总线技术,全双工,传送波特率为57600bps;USB 通信方式采用USB2.0 高速通用串行总线,传送速率可高达480Mbps;无线通信方式遵循IEEE802.11 通信协议,支持最高传输速率为54Mbps。整个系统的应用软件具有控制、数据处理、人机交互、网络通讯等功能。
2 新型数控中无线通信技术
  2.1 802.11通信机制
  目前常用的掌上电脑的无线联网方式有GPRS, IEEE802.11(Wi-Fi),蓝牙技术、家庭网络HOMERF 等。这些方式各有优劣。IEEE802.11 是1999 年最新版本的无线局域网(WLAN)标准。与蓝牙协议和家庭网络的HOME RF 标准相比IEEE802.11 协议具有传输距离远,传输速度快等优点,是无线通信技术发展的主流。和其他IEEE802.x 标准一样,802.11 标准着重定义了物理层(PHY)和介质访问控制(MAC)子层。IEEE802.11 的MAC 层提供对无线共享介质的访问控制。除此之外,还提供支持无线传输和站点移动所必须的网络连接、认证、保密和电源管理等功能。近年来,802.11标准又扩展出802.11b、802.11a、802.11g等系列,这些扩展标准采用的是不同的物理层标准,使通信速率提高到11Mbit/s、22 Mbit/s至54 Mbit/s,但它们对MAC层协议没有重大改变。
  2.2 新型数控中无线通信的具体实现方案
  在新型数控体系结构中,数控P D A 是通过IEEE802.11x 通信协议与车间服务器及机床控制器通信。根据机床控制系统的不同配置,其无线通信的实现方案也不同。主要有以下几种:
  (1) 数控PDA的无线模块和单片机数控系统相连的无线通信接口电路;
  (2) 数控PDA的无线模块通过与传统数控系统的RS232/802.11转换器相连接;
  (3) 通过数控PDA的无线模块与嵌入式机床控制器的802.11x无线网卡通信。
  在单片机数控系统中,通过一种基于单片机无线通讯接口电路来实现数控PDA 与单片机的无线通信。这种单片机无线通讯接口电路是由Micrel公司推出的单片发射器芯片(MICRF102)和单片接受器芯片(MICRF007)组成。工作在国际通用ISM 频段300~400MHZ,具有ASK 调制和解调能力,抗干扰能力强,非常适合于工业控制领域。同时它又具备频率稳定性好,接受灵敏度高,功耗底等优点。可以方便数控PDA 与单片机之间的串行数据无线通信。其接口电路工作原理如图4 所示。
  对于传统数控机床来说,通常这些设备所提供的通信接口是普通的RS-232串行接口。如何使这些设备与数控PDA 通信呢?一个经济、快速的解决方案是,在传统数控系统的串行接口上外接一个RS-232/802.11转换器,将数控设备的串口RS-232信号与无线通信信号相互转换,使之符合IEEE 802.11x通信协议。它使数控设备与无线局域网联网,有效地扩展了数控设备的联网通信能力,并且最终使固定的数控设备可以与自由移控动的数控PDA实现无线通信。
  总而言之一种基于IEEE 802.11协议下的无线串口是网络环境下的数字化制造的重要趋势。二者间无线通信的实现,实际上可以看作是用无线模块替代有线串口连接,亦既将两个无线模块组成的无线信道看成是一个两端口的设备。对两设备而言,串口通信时有线连接与无线连接的端子对应关系是一样的。用无线信道替代有线连接的通信程序编制也基本相同。
