您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于Modbus协议的数控排钻伺服定位系统
发布时间:2014-06-24 作者:车倍凯 肖伸平 曾敏 周金峰 邓鹏  来源:万方数据
本文设计了基于交流伺服驱动和Modbus通信协议的数控排钻PLC控制系统。采用一体化PC机作上位机,利用VB编程的人机界面实现基于Modbus协议的PLC通信,完成交流伺服电机的精确定位控制:采用防碰撞算法解决了多台伺服电机定位过程中可能发生碰撞的问题。经现场调试,该系统达到了满意的定位控制效果。
  1.2 伺服系统接线
  伺服驱动器的位置控制指令脉冲有3 种类型,分别是:正向脉冲+反向脉冲,脉冲+方向,相位相差90°的AB两相脉冲 。本文选用脉冲+方向方式,伺服驱动器的CN1接口中的Pulse 41号引脚接收PLC的脉冲信号,Sign 37号引脚接收方向信号。PLC的输出端口Y0,Y1构成一组脉冲控制信号,总共4组,分别控制4台伺服电机运行。伺服电机的转速南Y0口脉冲发送频率决定,移动距离由Y0口发送脉冲的个数决定。每个伺服驱动器控制1台伺服电机,伺服驱动器与PLC之间的接线如图2所示。
图2 PLC与伺服驱动器接线图
图2 PLC与伺服驱动器接线图
公式
2 上位机与PLC之间的通信实现
  上位机与台达PLC之间采用Modbus通信协议。Modbus协议具有以下优点:开放性好、易实现、扩展性好、帧格式简单、可靠性高,可支持多种电气接口,可在各种介质上传送,如双绞线、光纤、无线等 ,因而具有广阔的应用前景,被越来越多的设备厂商所支持。不同厂商生产的控制设备可以连成Modbus工业网络。
  Modbus的实质是一种主从应答的通讯协议,其通讯遵循以下过程:主机准备请求并向从机发送请求;从机接收主机请求后进行校验,然后处理,并向主机发送回复;如果出现差错,从机将返回一个异常的功能码。
  在Modbus系统中有2种传输模式可选择,一种是美国信息交换码(ASCII),另一种是远程终端单元(remote terminal unit,RTU)。ASCII采用的格式和校验相对简单,本设计采用ASCII格式,LRC校验。
  VB与台达PLC通讯的基本流程,如图3所示。上位机读PLC中相应数据寄存器的数值时,应输入正确的寄存器号,并按照通讯协议生成正确的发送字符串,触发MSComm控件,在其OnComm事件中调用公用模块中的Public Sub MSComml_OnComm10过程,对所获取字符串进行处理及显示。向PLC中的数据寄存器写人数值操作时,应输入正确的寄存器号与数值,生成发送字符串后触发MSComm控件的OnComm事件,向PLC中写入数值。
 上位机与PLC通讯基本流程图
图3 上位机与PLC通讯基本流程图
