您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于FAGOR CNC070数控系统的砂轮摆动磨削实现
发布时间:2014-06-23 作者:付晓燕 张国海 屈丹 姚博世  来源:万方数据
关键字:FAGOR 数控系统 磨削
采用FAGOR CNC8070数控系统对2MZK7150全自动可转位刀片周边磨床进行摆动磨削控制,从摆动磨削的工艺流程、CNC侧的参数设置、PLC编程、NC编程4个方面阐述了摆动磨削的方法。实践证明。该系统简便、可靠地实现了砂轮摆动磨削功能。而且改善了磨削刀片周边的表面粗糙度和直线度。与传统实现摆动功能的方法相比较,该方法大大提高了刀片磨床的柔性、简化了机床的机械结构。具有系统编程简单、精度高、参数调整简单方便、运行稳定可靠等特点。有很好的实用价值。
 3.2 PLC摆动磨削程序
  PLC读取CNC界面中设置的有关摆动磨削变量P104、P105和P106,并执行摆动功能,要靠PLC和NC之间的信息传递来实现。在FAGOR 8070系统下实现摆动磨削的PLC程序流程见图2,程序如下。
程序
图1 G180程序藐程图
图2摆动磨翻的PLC流程
  3.3 NC摆动磨削程序
  CNC数控机床的加工控制是由使用它的工艺人员、操作人员来控制的,其用户接口就是数控加工程序。人们要利用数控机床完成高速度、高精度、高效率的工件加工,就必须编制合理的数控加工程序(手工或利用软件编制)、调整机床等基本操作。结合NC参数设置及定义G指令,以及PLC程序实现的信息交换,根据磨床的加工工艺,磨削过程中实现砂轮摆动磨削的NC流程见图3,编制的NC程序如下。与实现摆动磨削无关的NC程序不再赘述。
图3摆动磨翻的NC流程
图3摆动磨翻的NC流程
图3摆动磨翻的NC流程
  在调试的过程中发现,由于倍率不同Y轴振荡后停止的位置是未知的,即使要求Y轴回到一个绝对的位置,系统所显示的剩余路程也不为0。后来加G74Y4很好地解决此问题。
4 结语
  实际应用表明,本文所述控制方法简便、可靠地实现了砂轮摆动磨削功能。与传统的实现摆动功能的方法(如靠偏心轮等机械传动机构或液压系统)相比较,该方法大大提高了机床的柔性、简化了机床的机械结构,具有系统编程简单、加工精度高、摆动频率和幅值调整简单方便、运行稳定可靠等特点,有很好的实用价值。
