您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
以FANUC-15i为例浅析数控系统同步控制在双驱中的应用
发布时间:2014-06-10 作者:戴永红  来源:万方数据
关键字:FANUC 数控系统 双驱
文章讲述了FANUC-15i系统的同步控制及同步控制补偿的工作原理,并具体描写了如何在实际工作中应用同步控制功能以及如何调整同步和利用同步控制补偿消除同步超差的方法。
4 同步的校正(报警的消除)
  在电源打开或急停状态清除后,主、从动轴往往不在同一位置上,由十同步误差量会随时被读取,系统自动校正同步,同步调整使从动轴的位置与主动轴相适配。当自动调整不过来时,如在2. 1中所述,就要人为调整。
  4.1 NO. 1817(伴有报警#0T30, SV24)设为一直处十同步控制时的校正方法
  调整时,是靠暂时断开主从动轴的同步误差检测功能后,再给一个移动量来完成的。此时不执行同步误差补偿。步骤如下:
  (1)将要调整同步的坐标的主动轴、从动轴都设为调整状态,参数为N0. 1803 #3 ADJ。这时会出现一个提示性的报警:OT31;
  (2)按复位键消除同步误差报警,在调整状态下同步检测和补偿均不执行;
  (3)检索到手动方式(手动、增益或手轮);
  (4)向可以减小同步误差的方向移动主动轴和从动轴,为避免将方向走反而造成损害,可先将N0. 1803参数##3 MVB设为1,这样即便走反同步偏差量也会受到步印制;
  (5)调整到允许范围后,将改过的参数复原。使得同步检测和补偿功能恢复正常,然后按复位键清除调整状态下的报警。
  4.2 用输入信号的方式来使能同步控制时的校正方法(伴有报警#0T513
  (1)将SYN   x(x代表一个从轴号)设为0:普通方式下;
  (2)将N0. 7723参数中同步误差最大允许值改大,尝试消除报警,可多次修改此值,直到报警消除;
  (3)在手动方式下,用尽可能慢的速度向可消除同步误差的方向移动主动轴、从动轴;
  (4)完成校正后,复原参数N0. 7723的值,并重新设置SYN x信号,恢复同步控制即可。
5 应用举例
  一台加拿大进口的三坐标双主轴头数据龙门铣J1374 , NC是Fanucl5i系统,X坐标为双驱动。调试期间,在确认系统设置、伺服环、位置环等均正常后,对X坐标建立同步,考虑到该机床在参考点处装有减速挡块和接近开关来采样FL信号的输入,采用的是回机床参考点的方式来建立同步,具体步骤如下:
  (1)调整X坐标两侧机床参考点的减速挡块的起始点的几何位置,使其处十同一直线上。
  (2)将参数1803 #2 CLP设为“0":同步误差补偿;1817# 1 SYN设为“1",
  (3)因为无法确认}M, XS两个电动机的编码器是否处十同一角度,取下XS电动机,置十可移动手推车上;
  (4)手动回机床参考点,此时机床的移动完全靠XM电动机驱动,在XS侧,人为推动放置XS电动机的推车跟随机床移动;
  (5)到达参考点后,移动Y轴用百分表测龙门架的水平,确认龙门架与工作台的X方向相垂直;
  (6)此时,}M,XS参考计数器都复位,两电动机编码器确认是在同一角度上,就将XS电动机装上,以上工作要靠多人配合完成。
6 结语
  以上仅是针对FANUC-15i系统在同步控制中应用的总结。比较FANUC-16i\16oi\18i\180i\20i等系统,控制方式和调整方式基本相同。只是相对应的参数不同和细节上的差异。在具体的使用过程中,可根据实际报警情况进行相应的分析和操作,只要以理论作基础,现场操作时做到思路清晰、认真谨慎,就不会造成设备损害。
