2 数控系统的设计
控制系统分为两部分:硬件部分和软件部分。控制系统硬件部分主要包括IPC,总线系统,伺服系统和端子系统等,通过采用EtherCAT以太网现场总线技术,工控机与EtherCAT总线连接.实现IPC与伺服系统和端子系统的通信,进而控制伺服驱动器来驱动伺服电动机完成相应动作。端子系统连接外部传感器和执行开关等,来完成信息的传输与反馈。其组成结构如图2所示。工控机采用BECKHOFF提供的C6150,配备PC控制面板,EtherCAT总线耦合器选用EKlll0,由机床的结构示意图可以知道,该数控转塔冲床有4根轴,故需配备4个伺服驱动器,根据分析,选用BECKHOFF的AX2010和AX2020两种规格的伺服驱动器。端子模块选用ELl008—8通道数字量输入端子模块,EL2008--8通道数字量输出端子模块。输入、输出端子模块的个数根据连接外部的传感器和执行器的数目来确定。
控制系统软件部分是实现控制系统功能的核心部分,主要包括人机界面(HMI)程序、TwinCAT平台、软PLC、组态软件、上位机程序和操作系统。TwinCAT是软PLC和组态软件的运行平台,是软件部分的基础。上位机程序基于TwinCAT平台上,负责实现用户操作命令和TwinCAT控制功能的通信与交互。IPC上采用的是Windows XP操作系统,简便友好,符合用户的需求。
在经过一段时间的开发后,设计了如图4所示的人机界面,简洁易操作,符合HMI设计原则。同时根据生产需求,需要进行图形模拟和实时监控,图4中根据给出的G代码,能够在板材上模拟冲孔的过程,同时也可以直接生成冲孔完成后的示意图。
3 人机界面设计
人机界面或称人机交互(human computer interaction,HMI)是系统与用户之间进行信息交互的媒介。随着信息技术的高速发展,HMI在工业控制中取得了广泛的应用,接下来所要做的是设计有效便捷舒适的HMI来完成工业生产的要求。
编程语言采用C#,在Visual Studio.NET 2008上编写绘制HMI,在HMI设计过程中,考虑到绝大多数用户对于标准Windows系统较为熟悉,因此尽量采用兼容标准Windows界面的特征。同时根据生产实际的要求进行分析,确定HMI的功能结构,如图3所示。
