您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
FANUC-0i数控系统参数恢复
发布时间:2014-05-11 作者:严瑞强 黄河  来源:万方数据
关键字:FANUC 数控系统
FANUC-0i数控系统参数丢失后的快速恢复方法,包括在引导系统画面中恢复数据、采用ECl04DNC集成控制系统以及进入ALLIO画面进行数据恢复。
  (3)采用ECl04DNC集成控制系统恢复数据。数控基地所有数控机床均通过ECl04DNC智能终端组建了基于以太网的DNC集成控制系统。由DNC系统服务器统一管理数控NC程序及系统参数,支持多台数控机床同时进行双向通信、记录系统使用信息、DNC在线加工及断点续传等,明显提高了NC机床工作效率。利用DNC集成控制系统通信功能,可将每台机床的系统参数上传至DNC服务器备份,当机床参数丢失时再从服务器下载系统参数进行恢复。这种方法比前面两种方法用得更多,操作更为方便。而且所有联网的数控机床无论何种数控系统均可使用,操作方法及步骤相同。通过串行通信RS232串口,ECl04DNC系统的智能终端与数控机床的通信接口连接在一起(图1),其中,9针脚1、4、6脚短接,7、8脚短接;25孔引脚的6、8、20脚短接,4、5脚短接;将屏蔽线焊接在插头的金属体上。
通信接口接头连接
图1 通信接口接头连接
  在机床操作面板,选择MDI模式设置机床参数。按OFFSET/SETHNG,出现参数设置页面,设置“参数写入”=1、“Tv校验”=0、“穿孔代码”=l、“输入装置”=0、“I/O通道”=0、“自动加顺序号”=1、“纸带格式”=O、“顺序号停止”=0(程序号)、“顺序号停止”=1(顺序号);按SYSTEM,出现机床参数设置页面,设置0000号参数=00000010、0020号参数=0(选择I/OCHANNEL为0通道)、0024号参数=0(选择I/O CHANNEL为0通道)、0100号参数=00100100、0101号参数=0000000l、0102号参数=00000000,即选择通道o(CH0)、0103号参数=0000001l(设置BAUDRATE=9600bps)、0110号参数=00000001、3204号参数=00000100。参数设置完毕,断电重启系统。
  将备份参数拷入ECl04DNC集成控制系统,放置在可采用任意路径方式调用程序的D盘的nc—down文件夹下。
  在数控系统中EDIT状态下,进入ALLIO画面,选择所要备份的文件(有程序、参数、间距、伺服参数和主轴参数等供选择)。按下“操作”菜单,进入操作画面,再按下“N读取”软键,输入IIC—down下的文件名,再按执行即可。
  上述过程完成后,关闭系统电源,2rain后重新开机,机床参数恢复完毕,经过试车,机床所有功能恢复正常。
