P24参数由65个无符号十进制数组成(字N0~N64),其中字N0~N31分别指定0~31号轴地址的同步阀值1,该值表示同步控制中的最大允许误差(以内部测量单位表示),缺省值为160。当超过同步阀值时,系统发出超差信息,但继续驱动从动轴运动。字心一编指定0~31号轴的校正系数(以1/1001)为单位),其缺省值为250。无误差信号进人从动轴伺服比较环时,即表示同步过程已经完成。N64为同步阀值2,用于设定所有轴共同的最大同步误差(用内部测量单位表示)。同步过程误差超过所设定的值时,系统报警,并停止伺服运动轴的运动。
在同步控制中,参数N64的设置会影响双轴同步控制的性能。若选用较大的阀值,会导致机床同步控制精度降低;若阀值选用过低,则会导致机床在允许加工精度范围内正常运行时,经常出现因超出同步误差阀值而报警停车的现象,从而影响机床正常运行。该值须通过实际调试确定,在允许的加工精度前提下,N64同步阑值应尽可能取较大的值。
P27参数用于将一个从动轴分配到所设定的主驱动轴,这种分配有三种不同的类型:第一,简单关联,将主驱动轴的对应控制量复制到从动轴上;第二,对称关联,将主驱动轴的对应控制量求反后复制到从动轴上;第三,同步关联,其运算式为“主驱动轴的对应控制量准+校正值二从动轴的对应控制量”。所研制的系统中采用简单关联类型,即将Y,主驱动轴的对应控制量复制到Yx从动轴上,如表2所示。
P28参数用于使主驱动轴和从动轴的同步功能有效,它是一个32位的十六进制数。如果同步轴关联使能位的值为1,则在参数P27中申报的从动轴与其对应的主驱动轴同
4 双轴同步运动控制特性的调试
初步设定好Y1 , Y2轴的同步功能的P参数后,可进行调试实验。现场试验结果表明,当速度环的控制要求满足时,还不能实现高速率下两轴的动态精密同步进给控制,需要对伺服驱动、数控系统的内环(速度环)及外环(位置环)参数进行综合调整,以获得好的控制性能。以下为实际中采用的调试步骤及参数选择的过程:
(1)初步确定伺服运动工作正常
松开伺服电机与负载轴之间的连接,接通电源,用NUM公司调试伺服驱动器参数的DPM软件调整伺服驱动器的速度环控制参数。如伺服驱动器的增益、速度升降时间常数、PID参数等,确定伺服驱动器与伺服电机的工作基本正常。
(2)速度环及电流环参数优化
在伺服驱动器输人端加上约10%的速度指令值,如果电机的运动特性感觉很“硬”,则用示波器观察到的转矩电流及速度响应曲线会如图3a所示,其超调量较大、调整时间较长。调整伺服驱动器中的控制参数(加大P.052/053的数值)可改善动态特性,如图36所示。反之,如果电机的运动特性感觉很“软”,示波器观察到的波形将会如图3c所示。此时需减少速度环的增益(减少P.054/055的数值),以获得如图3d所示的波形。
(3)调整双轴同步误差参数
同步阑值2取默认值,将同步阑值1逐步减少,直至满足同步运动的特性及工作台所需的精度。该系统设定的内部测量单位为0.001 mm,龙门式结构Y1、Y2轴的尺寸误差不大于0.05 (mm ),即同步时的最大允许误差为50*0.001=0.05mm。实际调试时,Y1及Y2同步轴的同步误差阀值1从默认值的160逐渐减少至50(即凡中,Nz=N3=50)。
设两轴的最大同步误差为0.5mm时系统禁止伺服电机运动。则误差阀值2取500(即N64=500 ) 。
5 结论
NUM 1040M数控系统具有现场开放特性,便于现场调试,同步控制精度高、调整方便。采用尸参数与伺服驱动器参数结合调整的方式可满意的实现双轴(多轴)伺服运动控制。经过调试NUM 1040M数控系统已成功的应用在所开发的数控玻璃雕刻加工中心上,伺服运动精度控制、同步轴特性等相关性能参数均达到设计预期指标。
