您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于PLC的工件自动分选装置设计
发布时间:2014-03-14 作者:刘伟军  来源:万方数据
本文通过对自动生产线上2种工件进行自动分选,对自动分选装置动作过程进行分析,按实际工况要求,设计出自动控制系统。阐述系统中各软硬件的配置,及系统中顺序控制智能化创新设计和解决的关键问题。
2 控制系统设计
  2.1 流程图及控制系统状态分析
  系统的初始状态为:气缸Z松开、握紧到位SZ传感器为0;气缸Y上极限,上升到位传感器SY+为1;气缸X1右极限,A线右行到位传感器SX1+为1; 气缸X2左极限,B线左行到位传感器SX2-为1。
  根据系统工作原理,设计出系统流程图(见图3)。经系统识别传感器判断,分别从A线与B线分析自动分选装置的控制流程:
设计出系统流程图
图3 设计出系统流程图
  若是A线工件则系统对应的电磁阀工作时序为:YVY失电(下降到位传感器SY-为1)、YVZ得电(握紧到位SZ传感器为1,分选装置有物传感器SW为1)、YVY得电(上升到位传感器SY+为1)、YVX1得电(A线左行到位传感器SX1-为1)、YVY失电(下降到位传感器SY-为1)、YVZ失电(握紧到位SZ传感器为0)、YVY得电(上升到位传感器SY+为1,分选装置有物传感器SY为0)、YVX1失电(A线右行到位传感器SX1+为1)回到原位。
  若是B工件则系统的对应的电磁阀工作时序为:YVY失电(下降到位传感器SY-为1)、YVZ得电(握紧到位SZ传感器为1,机械手有物传感器SW为1)、YVY得电(上升到位传感器SY+为1)、YVX2得电(B线右行到位传感器SX1+为1)、YVY失电(下降到位传感器SY-为1)、YVZ失电(握紧到位SZ传感器为0)、YVY得电(上升到位传感器SY+为1,机械手有物传感器SW为0)、YVX2失电(B线左行到位传感器SX2-为1)回到原位。
  2.2 PLC设计
  本系统核心是采用西门子S7-200系列的CPU224的PLC为中央处理单元,输入点有14个点,输出点有10个点。各点的分布情况见图4。输入点分别有信号采集与模式选择2种方式,工件识别传感器通过数据通信口RS-485口与PLC相连,由急停按钮(I0.0)、信号判断采集(I0.1)、位置采集(I0.2~I1.1)、气路保护(I1.5)4部分组成。模式选择分别由自动、手动、停止3部分组成,另增设手动状态下的点动步进开关,作调试或检修过程的步进。
各点的分布情况
图4 各点的分布情况
  以A线生产线来说明分选的控制过程(见图5): 1,下降;2,握紧;3,上升;4,左移;5,下降;6,松开;7,上升;8,右移。下降时的限位状态为:SZ为0、SW为0、SX1+为1、SX1-为0、SY+从1到0、SY-从0到1。以此类推,可以分析出各个状态的行程状态。通过各个状态的行程对A线工作过程的3个二位五通电磁阀进行过程控制,根据工作原理得出图6的电磁阀得电时序图。经过状态逻辑计算,设计出PLC梯形图(略)。
  2.3 HMI的设计
  MT500 系列触摸屏专门为工业环境设计,它的适用温度范围 (0~45°C)和PLC 的使用范围是一样的。打开Easy-Manager,选择Easy-Builder,在菜单“编辑”中选择“系统参数”项,在对话框中,PLC类型选择SIEMENS的S7-200,人机类型选择MT510T(640×640),完成参数的设定。
3 结语
  本系统通过PLC的智能化控制自动生产线上的气动机械手,结构简单、成本低廉、自动化程度高、操作方便,运行一年来性能稳定,可以广泛应用到自卸系统的各个领域,同时也可以作为教学与课程设计的一个实用的范例。
