您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
西门子S7-400H PLC的几种故障分析及处理方法
发布时间:2014-03-11 作者:钱芝忠  来源:万方数据
本文介绍了西门子S7-400H可编程控制器(PLC)的结构和工作原理,以及在石化装置应用过程中的故障分析和相应的处理方法。
  3.2 挤压机控制系统
  高压聚乙烯装置的挤压机控制系统同样是一套典型的$7-400H PLC。某El巡检时发现系统出现冗余故障,两CPU上的REDF和EXTF红灯亮,IFM2F(同步模块2故障)红灯亮,热备CPUl状态为STOP黄灯亮,CPUl中FM2(同步子模块)LINK OK灯灭,控制器上其它状态指示灯和故障指示灯正常。判断为同步模块2故障造成冗余故障,引起外部故障灯亮。
  如图1所示,S7-400H的每个中央处理器都有两个同步子模块,用于连接处理器。将CPUl的FM2和CPU0的FM2对调,结果CPU0的FM2LINK OK灯灭;再将CPU0的FM2和CPU0的FMl对调,4个LINK OK指示灯的状态没有变化,判断出现在CPU0的FMl和FM2是好的;之后将CPUl的FMl和FM2对调,结果CPU0的FMlLINK OK灯灭,至此判断出:现在CPU0的FMl卡是坏的。将其更换后,控制器中故障指示灯灭,4个LINK OK指示灯均为绿色亮,系统恢复正常。
  从以上操作过程及相应结果可知,如果同步模块故障,同一组中,LINK OK灯亮的一个是坏的,相反LINK OK灯灭的一个是好的。
  3.3 S7-400H PLC与HMI的PC机通信
  某聚丙烯装置挤压机的控制系统是一套S7-400H PLC,并有HMI(人机界面)座位操作站,其结构如图2所示。
 PLC系统结构示意图
图2 PLC系统结构示意图
  运行过程中有一个操作站出现故障,经检查发现主机主板损坏。找来新PC机,将原两块西门子网卡装好后,再将原硬盘数据备份到新机中,启动Intellution ifix3.5,下位PLC数据没有传到PC机,PLC和PC机通信不通。打开Station Configure界面,看到CPl613和CPl613(1)两网卡,双击CPl613后打开西门子网卡编辑画面,双击properties,看到MAC address,修改此处地址为原MAC地址。如果MAC地址不能更改,则可按照
  以下步骤进行操作:
  a.将OPC server状态改为停用;
  b.删除两块CPl613网卡;
  c.安装SIMATIC NET配置文件;
  d.逐个增加两块CPl613网卡,并将网卡的MAC地址更改为原地址(80-00-06-01-00-10,80—00-06-014)0-11);
  e.运行OPC servero
4 结束语
  通过对PLC系统维护工作中碰到的一些故障进行分析,提出了解决方案,并已经成功应用到石化行业的生产当中,为正在使用S7-400PLC企业的同行提供宝贵的经验。
