您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于S7-300 PLC的大型电弧炉控制系统
发布时间:2014-03-10 作者:魏秋月  来源:万方数据
关键字:PLC 电弧炉 控制系统
目前,在我国冶金行业中,大多数三相电弧冶炼电炉是靠人工凋整电弧电流进行控制的。由于电弧炉的非线性、大滞后、强耦合、时变及随机干扰较强等难点,以及工人的经验不同,冶炼的效果分散性很大,导致产品质量下降,在冶炼的不同阶段,控制效果很难一致,系统容易振荡,增加电极消耗,严重时会引起断电现象,不能保证三相电流的平衡输入,产品质量不稳定,或者采用的控制器为BOOL型控制模式,输出为通断信号,电极的升降速度为恒值,不能根据电弧电流的变化趋势调整电极的升降速度,容易引起系统振荡,使超调增大,调节过程加长,影响产品质量,增加能耗,导致电极上下频繁动作,容易引起断电现象,并缩短传动机构的使用寿命。为了解决以上问题,应用自适应控制理论,采用可编程控制器(PLC)为核心控制部件,实现了电弧炉电极升降的自动准确控制,有效地减少了电极短路、断弧和振荡现象。
  2 工艺实践
  由该控制策略组建的自适应控制系统已在某钢厂调试通过,并能可靠正常运行。运行结果表明,该系统控制精度高,可靠性高,动态响应速度快,弧流控制稳定。提高了电极升降调节的快速性,可以保证电极平稳调节。
  2.1 系统硬件
  电极升降自动控制系统结构框图如图2所示,图中仅画出A相电极控制框图,B,C相和A相相同。
控制系统
  主要部分简介如下:
  PLC选用西门子公司的S7-300 PLC作控制器。用于向上和上位机通讯,接受上位机的命令,并将工业现场的工况如实向上位机传送。将弧流、弧压数值、限位开关、继电器、电弧炉变压器的各种保护电磁阀的状态、断路器的分合闸等信息送给工控机。向下接受各种模拟量和开关量信号。同时控制三相伺服阀、液压缸系统和各种现场设备。
  上位机选用工业控制计算机,通过工控软件WINCC实现与下位机的对话,通过现场总线Profibus网对系统进行实时监控。
  电流采集单元:由于电弧炉变压器的二次侧电流高达数万安培,因此将电流互感器安装在一次侧。电流采集单元的采集板将检测到的相电流转换成0~5 A的信号,再转换成4~20 mA的电流信号,接到PLC的AI模块中。同时将电压互感器检测到的信号,一方面给显示电路,一方面给PLC的AI模块。
  伺服阀、液压缸系统是电极升降控制系统的执行装置,由电液伺服阀、液压缸、背压阀、换向阀等组成。该系统的液压力为9 MPa。
  2.2 软件流程
  系统用S7-300 PLC作为控制器,其软件流程如图3所示。
软件流程
  3 结 语
  系统采用可靠性高,抗干扰能力强的S7-300 PLC作控制器。在此给出了采用灵敏度自适应控制的控制方案,对电弧炉的电极进行自动控制,克服了外界环境对电极控制的影响。该系统已在某炼钢厂可靠运行。达到了降低电炉电耗,减轻工人劳动强度,提高产品质量的目的。
