处理方法判断是HMI系统配置文件损坏或者丢失,根据个人电脑的维修经验来排除故障。方法①,在有GHOST镜像备份的情况下,恢复GHOST镜像;方法②,进入WINDOWS系统卸载HMI Advanced软件,然后再将其重新安装。安装HMI软件分两种情况:①如在PCU50.3硬盘中存有HMI,则在PCU50.3的D:ksetupskApps\001中有两个文件夹000和001,先安装000中的程序,然后再安装001中的程序,安装前先将以前安装的HMI卸载,卸载方法与Windows系统中卸载程序的方法一样。②如硬盘中没有HMI软件客户端,安装方法与新安装HMI相同,可以将HMI安装程序放入U盘来完成安装,但安装前先将之前的HMI卸载。
结论 PCU50作为工业用电脑,系统稳定性比家用电脑好很多,所以一般不会出现软件故障。一旦出现软件问题时,可以依靠家用电脑的知识来进行诊断和维修。
例5德国进口数控六轴钻床,840D系统配PCU50.3。关机重新上电后,停留在SINUMERIK画面,屏幕下方显示CALERROR:CAN’T READ NETNAMES.BIN.操作面板都正常,使能也可以加载,各轴都可以运行,但屏幕不切换到坐标画面。
故障分析 PCU50启动失败,提示CAL ERROR:CAN’TREAD NETNAMES.BIN.说明HMI无法与NCU达成通信条件。原因一般有①HMI网络链接文件缺失损坏。②连接PCU和NCU之间的DP通信电缆出现问题。
处理方法①将备份好的硬盘GHOST镜像重新还原到一个新的硬盘上,更换到机床上做试验.发现故障依旧。②检测PCU50连接至NCU、MCP之间的Profibs—dp总线电缆连接情况,插头上的终端电阻开关状态为:两头ON,中间OFF;检查Profibs—dp总线电缆插头有无松动,如松动将其紧固。打开总线插头检查内部接线,如松动将其紧固;测量金属屏蔽层接地是否可靠。经以上对DP通信总线一系列排查,机床正常进入到加工界面。
结论 PCU50要和NCU进行通信采集数据后才能正常进入加工界面。通信总线容易受到外部信号干扰,所以应合理布置通信总线,避免与动力线离得太近,做好通信总线的屏蔽,严格按照《电磁兼容(EMC)安装规范》来布置DP网络。
综合以上几例,可以将PCU50的故障分析及维修步骤大致分为以下几步:
①检查PCU50的供电单元,可以用万用表测量电源插头(输入电压是+24V DC),测量时需注意电压值是否稳定。
②打开PCU50的后盖,检查系统板件的连接,检查内存条是否插牢,CPU的风扇转动是否正常。
③将原备份好的硬盘镜像还原到一个新的硬盘上做试验。注意要保留好原来机床上的硬盘,不要用它做镜像的恢复。
④检查PCU50与NCU、MCP之间的通信总线插头连接是否紧固,总线插头内接线是否松动,金属屏蔽层接地是否可靠,插头上的终端电阻开关是否设置正确。
⑤用电脑显示器替换0P单元看是否能够点亮。
⑥用新的同版本的PCU50进行替换测试。
合理运用以上手段并结合个人电脑的维修知识,可以迅速定位PCU50的故障并将其排除。
