您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
PC-based 开放式数控系统体系结构的研究
发布时间:2014-03-01 作者:黄河 王甫茂 赵秀粉 王信 朱彦红  来源:万方数据
关键字:PC-based 开放式 数控系统
开放式数控系统的硬件系统应该建立在一种通用的、标准的硬件基础之上,而软件系统则应建立在分层次、模块化的软件基础之上。主要论述了一种基于Windows 操作系统的“PC+运动控制卡”开放式数控系统的体系结构,包括开放式数控系统的多任务划分与并行处理机制,以及该系统的硬件组成和软件设计思想等。
4 PC-based 开放式数控系统的硬件组成
  PC-based 开放式数控系统是将专用模板(运动控制及I/O卡)插到通用的PC 机种构成的单机数控系统。其中,PC 机主要完成数控系统中实时性较弱的任务并对全系统进行协调管理,而实时性较强的任务则由运动控制卡及各种I/O 处理单元来完成。
  按照模块化设计思想,PC-based 开放式数控系统的硬件框图,如图4 所示。
  CPU 主板、显卡、网卡等构成PC 的基本配置,其外设有磁盘、光驱、显示器等,运动控制卡是完成多轴伺服控制和I/O 控制的核心,它采用嵌入式系统设计,能为用户提供一个自定义的实时操作环境,通过各种运动控制函数,便于数控系统软件设计。
5 PC-based 开放式数控系统的软件设计
  数控系统的基本功能是由各种功能子程序实现的,主要有加工过程的协调控制、状态参数的显示、工艺参数设置和修改、程序文件管理以及故障诊断报警等功能模块。采用模块化设计思想,按照功能分割法将整个软件划分为多个功能相对独立的软件模块,便于系统的开发维护和功能扩展。PC-based 开放式数控系统软件的总体框架,如图5 所示。各功能模块的任务如下:
  (1)人机界面模块:加工状态信息的显示、故障诊断及报警信息的显示,系统管理接口等。(2)文件管理模块:工艺参数及程序文件管理。
  (3)参数设置模块:各种参数的设置、修改及备份。
  (4)数据处理模块:NC 代码解释、主轴速度处理等。
  (5)任务协调模块:控制系统在各方式下的执行流程,协调整个系统的运行。
  (6)运动控制模块:发送脉冲指令,控制主轴转速及进给速度,协助运动控制卡完成对运动细节的控制。
  为便于系统的升级维护和功能模块的改动,实现系统模块的可更换性和可扩展性,各模块之间需通过标准的数据接口实现通信。
6 结论
  本文对PC-based 开放式数控系统的体系结构和设计开发思路进行了论述,对于探索开放式数控系统具有一定的现实意义。
  由于PC 的开放式体系结构,随着PC 技术及运动控制卡技术的飞速发展,构建PC-based 开放式数控系统十分便利,并具有诸多优势。通过搭建基于“PC+运动控制板卡”式的开放式数控系统,充分发挥我国的软件技术优势,可以提高我国数控系统的自主研发能力,并逐渐摆脱对国外专用数控系统的依赖,创立自主知识版权的数控系统。
